Blogs
Read about a broad range of data analysis topics and posts that inform your JMP use.
Latest Posts
  • JMPのボルケーノプロットで重要要因を直感的に深掘りする(操作動画あり)
    下のグラフは火山が噴火しているように見えることから、ボルケーノプロット(Volcano Plot)と呼ばれています。 もともと遺伝子解析の分野で用いられているプロットで、多数の遺伝子発現量をグループ間(例:性別や遺伝子型など)で比較する際に、差の大きさと有意性を同時に可視化するために使用されます。 ただし、遺伝子解析に限らず、多数の変数の中から重要なものを効率的にスクリーニングする用途でも利用できます。例えば、工程データにおいて、改善前と改善後の多くのパラメータを比較し、影響の大きい工程を抽出するといった場面でも有効です。 ボルケーノプロットは、差の大きさと有意性という統計量を2次元上に表現したグラフですが、JMPではグラフ上から直接データを深掘りできるため、スクリーニング作業を効率化できます。 また JMP 19 では、ボルケーノプロットに関する新機能も追加されています。本記事では、そ...
    Masukawa_Nao Masukawa_Nao
    Naohiro Masukawa |
    Dec 25, 2025 4:33 PM
    111 views | 0 replies
  • Ray Marching and WebP
    This post shows a way-too-slow way to do ray marching and a perfectly fine Python way to make an animated WebP (like an animated Gif, but so much nicer!)  Part 1:  file formats This JSL uses the Python PIL library to make some test files to compare size, speed, and quality of PNG, JPEG, and WebP files. GIF is in part 2. If you want to run it, use 0 or 1  on the second line to make each picture. Th...
    Craige_Hales Craige_Hales
    Uncharted |
    Dec 24, 2025 9:00 PM
    124 views | 0 replies
  • JMPを使ってデータの欠測値を効率よく調べる3つの手順
    以下のデータは、各国の年ごとの GDP を示したものです。1960 年から 2024 年までの各年が、それぞれ 1 つの列(変数)として構成されています。そのため、1 行が 1 つの国の GDP の推移を表しています。 データを眺めていると、ところどころに欠測値が存在することが分かります。 データの出典:世界銀行(https://www.worldbank.org/)取得日:2025/12/16    このデータにおいて欠測値になっている理由としては、統計の取得体制の問題や、まだ調査・集計が行われていないことなどが考えられます。この後、国ごとのGDPのトレンド把握や国同士の比較を行うのであれば、まずはデータの欠測値の状況を把握しておくことが重要です。 データ中の欠測値を調べる方法として、JMPでは「欠測値を調べる」という、欠測値のパターンを確認したり、補完を行ったりできるプラットフォーム...
    Naohiro Masukawa |
    Dec 23, 2025 5:06 PM
    73 views | 0 replies
  • 仕様限界内に収めるための因子設定  ~「シミュレーション実験」によるアプローチ~
    JMPの「予測プロファイル」では、「満足度の最大化」を用いることで、各応答の目的(大きい方が良い・小さい方が良い・目標値に合わせる)をできるだけ同時に満たすような因子(説明変数)の組み合わせ、いわゆる最適条件を求められます。 ただし求められた因子の最適値は、あくまで1つの点であり、実際の工程では、温度や湿度などを最適値ぴったりに制御するのは難しく、さらに環境要因などにより、因子は最適値のまわりでばらつきをもって変動すると考えるのが自然です。 因子がばらつくのであれば、それに応じて応答もばらつくことになるので、応答の値も分布を構成します。もし応答に仕様範囲(LSL:下側、USL:上側)が設定されている場合、その分布の一部が仕様限界を超え、不適合が発生する可能性があります。 下図は、因子がばらつくことを想定したときの応答(Error1)の分布の例です。ヒストグラムを見ると、仕様範囲外に位置す...
    Naohiro Masukawa |
    Dec 18, 2025 4:03 PM
    322 views | 2 replies
  • JMP Live tips and tricks
    Here are some ideas to help you get the most out of JMP Live.
    John_Powell_JMP John_Powell_JMP
    JMPer Cable |
    Dec 18, 2025 10:16 AM
    6279 views | 0 replies
  • Revolutionizing Spectral Baseline Correction in JMP: Harness the Power of Python Integration
    Spectral analysis is a cornerstone of analytical chemistry, materials science, and countless other fields where understanding molecular signatures drives discovery. Yet one of the most persistent challenges analysts face is baseline drift – those unwanted variations in signal intensity that can mask true spectral features and compromise quantitative analysis. Today, we're excited to showcase how J...
    lkimhui lkimhui
    JMP Blog |
    Dec 17, 2025 6:43 PM
    304 views | 0 replies
    No supplied image
  • Column Switchers in JMP Live
    JMP Live makes Column Switchers Interactive on the Web.
    JMPer Cable |
    Dec 17, 2025 3:46 PM
    6815 views | 0 replies
  • JMP's DOE platform: A new addition to the artist's toolkit
    JMP offers a world-class design of experiments (DOE) platform, which has been widely used by scientists and engineers across a diverse range of industries such as the pharmaceutical, semiconductor, and chemical industries. But would you be surprised if someone told you that JMP’s DOE platform can also be of aid in your artistic endeavors? Read more to find out how!
    BillFish828 BillFish828
    JMP Blog |
    Dec 16, 2025 8:19 AM
    476 views | 0 replies
  • Using JMP for Production Planning
    JMP is often targeted towards engineers and scientists that need to analyze data, but did you know that it can also be used for forecasting sales, creating production build plans, and communicating these plans with suppliers and customers? Read on to find out how.
    Jed_Campbell Jed_Campbell
    JMP Blog |
    Dec 15, 2025 1:43 PM
    357 views | 0 replies
  • Artificial vs. Human Intelligence: Commonalities, Contrasts, and Consequences
    In this joint ENBIS and JMP webinar, Dr. David Meintrup compares and contrasts artificial and human intelligence and explores what we can and should reasonably expected from artificial intelligence.
    hannah_martin hannah_martin
    JMP Blog |
    Dec 15, 2025 11:42 AM
    310 views | 0 replies
    No supplied image
  • 複数の工程パラメータを 1 つのグラフで比較する方法 ~ JMP 19新機能「複数のY軸」の利用~
    下のグラフのY軸に着目してください。Y軸が6つもあります! 最新版の「JMP 19」では、「グラフビルダー」において、複数のY軸を1つのグラフに表示する「複数のY軸」のオプションが追加されました。 このグラフのように、複数のY変数を1つのグラフで表現することで、次のようなメリットが得られます。 スケールの異なる変数でも、同じ時間軸でトレンド比較できる変化したタイミングを把握・比較しやすい変数間の関連性(相関)を把握しやすい   ただし、これらのメリットを得られる他のグラフ作成方法も考えられます。 本記事では、工程トレンドを調べるデータに対し、JMPの「グラフビルダー」を使って、複数の工程を効果的に視覚化する方法を考えてみます。   工程データ例と共通のY軸でのグラフ化 以下は、3つの機械(Machine1~Machine3)を使って製品を製造したときの工程データです。各機械について、1秒...
    Naohiro Masukawa |
    Dec 14, 2025 9:37 PM
    477 views | 1 replies
  • ENBIS & JMP Short Course: Bayesian Desirability Functions – A Modern Approach to Efficient Product and Process Design
      Recording and materials from this online short course, 03 December 2025. Presented by Chris Gotwalt and @Phil_Kay .
    Phil_Kay Phil_Kay
    Phil Kay's Blog |
    Dec 8, 2025 7:05 AM
    1427 views | 0 replies
  • 傾向スコアマッチング ~「因果処置効果」プラットフォームで実践する方法 ~
    今年の9月に、JMP製品は最新バージョンである「19」にアップデートしました。 このアップデートにより「JMP Pro」および「JMP Student Edition」には新たに「因果処置効果」というプラットフォームが追加され、傾向スコアマッチング(Propensity Score Matching)による分析を実施できるようになりました。 本記事では、この「因果処置効果」プラットフォームを用いて傾向スコアマッチングを実施する方法を、例題を用いて解説します。   傾向スコアマッチングの例題 ある医療処置の効果を調べるために、181名の患者データを収集した。各患者は「医療処置を受けた/受けていない」のいずれかに分類され、アウトカム(効果あり・なし)が判定されている。 処置やアウトカムと関連があると考えられる患者特性として、性別、年齢、喫煙歴、BMI、重症度スコアを共変量とする。   アウト...
    Naohiro Masukawa |
    Dec 4, 2025 11:59 PM
    582 views | 0 replies
  • Exploring space filling designs part 3: Results, analysis, and design selection guidelines
    Introduction Welcome to the finale of our space filling DOE series! After establishing our framework and evaluation methodology in the previous posts, we now present the comprehensive results of our comparative study. The findings provide clear guidance on when and how to select the most appropriate space filling design for your specific application.   Summary of key findings Our analysis across f...
    Victor_G Victor_G
    JMP Blog |
    Dec 3, 2025 10:00 PM
    570 views | 3 replies
    Ranking_all-responses.svg
  • Introducing the Patient Pareto plot
    We explore an extension to the classic Pareto plot.
    Richard_Zink Richard_Zink
    JMPer Cable |
    Nov 13, 2025 7:00 AM
    380 views | 0 replies
  • Menuspacefillingpart2.svg
  • Utilizing the Custom Floorplan Heat Maps extension in conjunction with Environmental Monitoring
    The Custom Floorplan Heatmaps extension enables users to visualize environmental monitoring data at each time point for an entire floorplan.
    David_Elsheimer David_Elsheimer
    JMPer Cable |
    Nov 12, 2025 7:00 AM
    395 views | 1 replies
  • Dynamically explore time-to-event outcomes using the Survival Explorer add-in
    The Survival Explorer add-in produces a dynamically updating Kaplan-Meier plot with an accompanying number at risk table.
    JMPer Cable |
    Nov 11, 2025 6:56 AM
    363 views | 0 replies
  • Master List – Pictures from the Gallery – Advanced Graph Building Series
    Pictures from the Gallery – Advanced Graph Building Series Links, Snapshots, and Graphs Featured
    scwise scwise
    Scott Wise's Blog |
    Nov 7, 2025 5:56 AM
    4313 views | 1 replies
