Blogs
Read about a broad range of data analysis topics and posts that inform your JMP use.
Latest Posts
  • 意外と知らない? 「グラフビルダー」で要約統計量まで表示する方法(操作解説動画あり)
    JMPの「グラフビルダー」を使い、棒グラフのX軸下に要約統計量(N、平均、標準偏差)を表示する方法を紹介します。キャプションボックスの設定、数値の表示形式や小数桁数の調整、分割線の追加など、グラフを見やすく整えるカスタマイズ手順に加え、設定内容をプリセットとして保存し、原料メーカー別の比較など他のグラフにも即座に適用する方法をあわせて解説します。
    Masukawa_Nao Masukawa_Nao
    Naohiro Masukawa |
    Nov 26, 2026 4:30 PM
    14 views | 0 replies
  • 「どんな味が好まれるか」を1枚の図に ~ プリファレンスマップの作り方~(操作解説動画あり)
    官能評価データから「製品どうしの違い」と「好みを決めている要素」を2次元の図で読み取る「プリファレンスマップ」の読み方とJMPで作成する方法を紹介しています。 8つのコーヒー製品の官能特性9項目を主成分分析で2次元に集約してバイプロットを作り、その主成分スコアを説明変数として好ましさを2次の応答曲面モデルであてはめ、予測値の等高線を表示。軸の設定とフレーム内容をコピー&貼り付けして両者を重ねます。
    Naohiro Masukawa |
    Nov 16, 2026 11:17 PM
    135 views | 0 replies
  • JMPの「劣化分析」で行う安定性試験データの分析 ~医薬品の有効期間の算出~
    JMPの「劣化分析」の「安定性試験」では、ICHガイドラインに基づき、ロットごとの傾きと切片が共通かを共分散分析(タイプ1の逐次検定、有意水準0.25)で判断し、モデルを自動選択して有効期間を算出し、グラフでも表示します。また「モデルのあてはめ」の逐次検定と逆推定を使えば、この判断の流れと有効期間の算出を自分で確認できます。
    Naohiro Masukawa |
    Nov 10, 2026 8:12 PM
    172 views | 0 replies
  • 「操作変数法」の実施例 ~交絡変数が測れていないときの因果推論~
    本記事では、交絡があると考えられるデータから因果関係を調べる手法である「操作変数法」を紹介します。 前半では、交絡とは何か、交絡変数が測定できていない場合になぜ通常の回帰や傾向スコアが使えないのか、そのときに操作変数がどのような役割を果たすのかを図を用いて説明しています。 後半では、糖尿病患者400人の投与量と治療効果のデータを例に、JMP Proの構造方程式モデルで操作変数法のモデルを構築する手順と、出力されたパラメータ推定値の読み方を解説しています。
    Naohiro Masukawa |
    Oct 22, 2026 5:30 PM
    239 views | 1 replies
  • 婚姻件数の増加は、いつ出生数に表れるのか?  ~相関で見る婚姻と出生のタイムラグ~
    婚姻件数が増えると出生数も増えるのか、増えるなら何か月後に反映されるのかを、2000年1月~2026年5月の月次データの相互相関で調べました。トレンドと季節性は前年同月比で、自己相関の影響は白色化で取り除きました。その結果、約半年後と約2年後に相関の山が見られ、授かり婚や第1子出生までの期間とも整合しました。
    Naohiro Masukawa |
    Oct 8, 2026 6:16 PM
    266 views | 0 replies
  • Master List – Pictures from the Gallery – Advanced Graph Building Series
    Pictures from the Gallery – Advanced Graph Building Series Links, Snapshots, and Graphs Featured
    scwise scwise
    Scott Wise's Blog |
    Sep 23, 2026 10:57 AM
    6354 views | 2 replies
  • 結局、JMPの「Python連携」で何ができるのか ~第4回:JMPにない分析手法を、JMPの操作感で使う~ (全4回のまとめ動画あり)
    JMPには搭載されていない分析手法も、Python連携を利用すれば実現できます。本記事では、密度ベースのクラスタリング手法「HDBSCAN」を例に、Pythonで分析処理を行い、その結果をJMPで探索・解釈する方法を紹介します。さらにJSLでダイアログを作成し、使用する変数やパラメータをGUIから指定できる汎用的なツールへ発展させます。JMPとPythonを組み合わせることで、JMPの操作感を保ちながら分析機能を拡張する方法を解説します。最後に、本ブログのまとめ動画を共有します。
    Naohiro Masukawa |
    Sep 1, 2026 12:25 AM
    358 views | 0 replies
  • 結局、JMPの「Python連携」で何ができるのか ~第3回:JSLダイアログで実践的なPython連携を実現~
    本記事では、ダイアログ(利用者が対象国や指標、期間などの条件を画面上で選択・入力するための操作画面)の役割を簡単に紹介した後、JMPのJSLでダイアログを作成し、Pythonと連携することで、条件変更に柔軟に対応できる汎用的なデータ取得ツールを作る方法を紹介しています。ダイアログを用意することで、スクリプトを書き換えることなく利用条件を変更でき、繰り返し利用や他のユーザーとの共有が容易になるというメリットがあります。
    Naohiro Masukawa |
    Sep 1, 2026 12:18 AM
    335 views | 0 replies
  • 結局、JMPの「Python連携」で何ができるのか ~第2回:JSLからPythonを呼ぶ、PythonからJSLを呼ぶ~
    JMPのPython統合機能では、PythonからJSLを実行することも、JSLからPythonを実行することもできます。本記事では、World Bankから取得したデータをJMPで可視化する例をもとに、Pythonを起点とする方法とJSLを起点とする方法を紹介します。それぞれのコードの書き方や特徴を解説し、Pythonによる分析が中心の場合、JMPの操作やレポートの自動化が中心の場合など、目的に応じた使い分けの考え方を説明します。
    Naohiro Masukawa |
    Aug 18, 2026 5:24 PM
    403 views | 0 replies
  • 結局、JMPの「Python連携」で何ができるのか ~第1回:PythonとJMPを組み合わせるメリット~
    JMPのPython統合機能を使うと、Pythonの豊富なパッケージとJMPの対話的なデータ探索・可視化機能を組み合わせることができます。本記事では、Python環境やスクリプトエディタ、パッケージの利用方法を紹介します。 「JMPの機能をPython環境を使って強化・拡張できる」メリットをコード例とともに説明していきます。
    Naohiro Masukawa |
    Aug 11, 2026 4:57 PM
    498 views | 0 replies
  • Bayes(ベイズ)最適化は「実験回数が少ない」だけでない ~実験計画法との比較で分かる強みとは~
    Bayes(ベイズ)最適化は、「少ない実験回数で最適解を見つけられる」だけでなく、応答曲面法のように特定の関数形を仮定せず、複雑な非線形関係や多峰性にも対応できる点が大きな特長です。本記事では、酵素反応のシミュレーションを用いて実験計画法と比較した結果、Bayes最適化は14回の実験で90%以上の収率を達成した一方、応答曲面法では18回の実験でも高収率条件を見つけられませんでした。応答と因子の関係が未知で複雑な実験では、Bayes最適化が有力な選択肢となります。
    Naohiro Masukawa |
    Jul 5, 2026 5:36 PM
    801 views | 0 replies
  • Using a datatable as a JSL data structure
     Video made with JSL. Designed for 1920x1080 display. The JSL uses a data table to keep a row of data per moving point in the video.  The ForEachRow loops use the column name variables rowpos and colpos to place a point at a row,column in the bitmap matrices and rowstep and colstep to advance the rowpos and colpos for each frame. dt = New Table( "points", "private", // private is *much* faster A...
    Craige_Hales Craige_Hales
    Uncharted |
    Jul 2, 2026 1:29 PM
    250 views | 0 replies
  • Make PowerPoint Slides or Word Docs that Auto-Update Figures made in JMP
    So, you've spent and hours writing up a report on an an experiment and copying in carefully formatted figures from JMP. Now a week later you have updated data and are absolutely thrilled at the prospect of deleting and replacing all the figures from last week with the new updated figures from this week.  Wouldn't it be awesome if there were some way to just run the analysis in JMP from your saved ...
    Byron_JMP Byron_JMP
    Byron Wingerd's Blog |
    Jun 23, 2026 1:49 PM
    731 views | 1 replies
    No supplied image
  • よく使う機能を一発起動!JMPショートカット活用術
    JMPで同じ分析を何度も繰り返す中で、深いメニューをたどる操作に手間を感じたことはありませんか。本記事では、累積和管理図を例に、よく使う機能を素早く起動するためのショートカットキーの割り当てと、ツールバーへの登録方法を解説します。登録しておくと、今までの操作がぐっとラクになり、分析に集中できることでしょう。
    Naohiro Masukawa |
    Apr 26, 2026 9:35 PM
    708 views | 1 replies
  • Weight Maintenance – JMP 19 Process Screening to the Rescue!
    Losing weight is always a monumental task.  However, maintaining your weight after the diet is over may be even harder.  New JMP capabilities in JMP 19 Process Screening can help us establish expectations and provide actionable alerts to keep our weight in check!
    scwise scwise
    Scott Wise's Blog |
    Apr 9, 2026 12:17 PM
    1294 views | 0 replies
  • 限られた試行で空間を網羅する  ~Space Filling計画の実践~
    あなたは環境調査員です。東京都全域(離島を除く)の大気汚染状況を調べたいと考えていますが、時間やコストの都合上、東京都内の任意の50地点でしか調査を行うことができません。 この場合、調査する50地点をどのように決めたら良いでしょうか。東京都全域を対象とするため、可能な限り調査地点を偏らないようにすることが重要です。その一つの方法として、JMPを用いて得られた結果が、以下の地図に示す50地点のプロットです。
    Naohiro Masukawa |
    Apr 5, 2026 5:38 PM
    918 views | 2 replies
  • スペクトルデータを用いた食品識別のための分類モデル構築例
    本記事では、スペクトルデータに対し機械学習手法を用い、試料を識別するための分類モデルを構築する例を示します。 下図は、イチゴピューレの中赤外分光(FT-IR)データを可視化したものです。
    左側の赤はイチゴピューレ、右側の青色は非イチゴピューレ(イチゴが含まれていない果実由来のピューレ)のスペクトルを示しています。
    Naohiro Masukawa |
    Apr 5, 2026 5:37 PM
    939 views | 0 replies
  • 「時系列分析」により2026年の出生数を予測 ~増加が見込まれる唯一の都道府県とは?~
    日本の出生数の減少が止まりません。下図は、先日公表された日本の出生数(速報値)をもとに、都道府県ごとの過去10年(2015年~2025年)の出生数の減少率を地図上に表したものです。最大で48.1%(秋田県)、最小でも20.7%(東京都)と、大きく減少しています。
    Naohiro Masukawa |
    Mar 8, 2026 9:37 PM
    4104 views | 0 replies
  • 日本発祥の「絵文字」をデータ分析で活かす ~新機能の「タグ」を用いて~
    次のデータテーブルをご覧ください。野菜や果物の絵がたくさんあり、楽しそうですね! 変数名は日本語で書かれていますが、日本語が分からなくても、それぞれの絵を見れば、その変数が何を示しているのか想像できるはずです。このデータは、野菜や果物について、日ごとの消費額を入力したものです。 データの出典:家計調査(総務省)   絵文字は日本発祥 このデータテーブルの彩りは、変数に絵文字のタグを付けることで実現しています。 絵文字(emoji)は、その単語から分かるように日本発祥のものです。絵文字はUnicodeに含まれているため、現在では世界標準として利用されています。 昨年9月にリリースした最新バージョン「JMP 19」では、列にタグを割り当てる機能が追加され、タグとして絵文字が選べるようになりました。 絵文字を用いることによって、見た目を華やかにするだけでなく、実務的にも役立つ場面が多くありま...
    Naohiro Masukawa |
    Feb 17, 2026 5:35 PM
    695 views | 0 replies
  • 溶出曲線の類似性評価とは  ~f2 と信頼区間を用いた溶出挙動の類似性評価 ~
    医薬品開発において「溶出試験」とは、薬が体の中でどのような挙動を示すかを、試験管内で調べる試験のことを指します。 例えばジェネリック医薬品では、有効成分は同じでも、添加物や製造方法などの処方が変更されることがあります。その際、一定時間ごとに溶出率(有効成分が溶け出した割合)を測定し、変更前の製剤と変更後の製剤を比較して、溶出の傾向が類似していることを示す必要があります。 下図は、横軸を時間(分)、縦軸を溶出率とした、溶出曲線と呼ばれるものです。pH4.5、pH6.0、または水(Water)を試験液として用いた場合について、試験製剤(Test)と標準製剤(Reference)の時間ごとの溶出率をプロットし、折れ線で結んでいます。 *実際にY軸にプロットされている点は、複数のサンプル製剤の溶出率の平均値となります。 3種類の試験液における2つの曲線を比較すると、時間とともに溶出率が上昇し、1...
    Naohiro Masukawa |
    Jan 21, 2026 4:03 PM
    992 views | 0 replies
