分析器集需求
你好,
我正在查看“优化和可取性”->“设置可取性”下的“Profiler”红色三角形。
我们的一些新用户在拥有多个 y 变量时会感到困惑,因为 JMP 会弹出一个单独的模式框来逐个设置每个响应的可取性。精明的用户会注意到每个框针对不同的响应,但其他人不会注意到细微的变化。
我们能用一个窗口来代替这个界面吗?使用列表框、组合框或标签框来排列不同的响应。然后,用户可以转到“设置期望”,在一个窗口中查看所有响应,并可能从同一个窗口设置所有响应。或者,通过灵活地选择需要设置的响应,使用“选择要更改的响应”属性,用户可以跳过两三个不需要更改的响应。
锦上添花:还允许从 Profiler 中使用某种“标准化期望值”选项。当然,您可以从数据表中标准化属性并设置响应限制属性,但当您处于 Profiler 中间时,这并不直观。
This post originally written in English (US) has been computer translated for you. When you reply, it will also be translated back to English (US).
2 Comments
