Désirs de l'ensemble de profils
Salut,
Je regarde le triangle rouge du Profiler, sous Optimisation et désirabilité -> Définir les désirabilités.
Plusieurs de nos nouveaux utilisateurs sont désorientés lorsqu'ils ont plusieurs variables y, car JMP fait apparaître une boîte modale distincte pour définir la désirabilité de chaque réponse une à la fois. Les plus astucieux remarquent que chaque boîte correspond à une réponse différente, mais les autres ne remarquent pas le changement subtil.
Y a-t-il un moyen de remplacer cette interface par une seule fenêtre ? Utilisez une zone de liste, une zone de liste déroulante ou une zone d'onglets pour organiser les différentes réponses. L'utilisateur peut ensuite accéder à « Définir les souhaits », voir toutes les réponses dans une seule fenêtre et éventuellement les définir toutes à partir de la même fenêtre. Ou, avec la flexibilité de choisir les réponses à définir, avoir une propriété « sélectionner la réponse à modifier » permet à l'utilisateur d'ignorer deux ou trois réponses qui n'ont pas besoin d'être modifiées en premier lieu.
Cerise sur le gâteau : autorisez également une sorte d'option « Standardiser les désirabilités » à partir du profileur. Bien sûr, vous pouvez standardiser les attributs à partir de la table de données et définir la propriété Limites de réponse, mais lorsque vous êtes au milieu d'un profileur, ce n'est pas intuitif.
Ce message écrit à l'origine en English (US) a été traduit pour votre commodité. Lorsque vous répondez, il sera également traduit en English (US).
