プロファイラーの望ましさの設定
こんにちは、
「最適化と望ましさ」->「望ましさの設定」の下にあるプロファイラーの赤い三角形を見ています。
複数の y 変数がある場合、JMP では各応答の望ましさを 1 つずつ設定するための別のモーダル ボックスが表示されるため、新しいユーザーの中には混乱する人が何人かいます。賢明なユーザーは各ボックスが異なる応答用であることに気付きますが、その他のユーザーは微妙な変化に気付きません。
このインターフェイスを単一のウィンドウに置き換える方法はありますか? リスト ボックス、コンボ ボックス、またはタブ ボックスを使用して、さまざまな応答を整理します。その後、ユーザーは [要望の設定] に移動し、1 つのウィンドウですべての応答を確認し、同じウィンドウからすべての応答を設定できます。または、設定する必要がある応答を柔軟に選択できるように、[変更する応答を選択] プロパティを使用すると、ユーザーは、そもそも変更する必要のない 2 つまたは 3 つの応答をスキップできます。
さらに嬉しいことに、プロファイラーから「望ましさの標準化」オプションも利用できるようになります。もちろん、データ テーブルから属性を標準化し、応答制限プロパティを設定することはできますが、プロファイラーの使用中は直感的ではありません。
この投稿のオリジナルは 、English (US) で書かれており、ユーザビリティ向上のため自動翻訳機能を使用して表示しています。コメントを投稿すると、オリジナルの言語(English (US))やご指定の言語 でも表示されます。
