Profiler-Set-Wünsche
Hallo,
Ich schaue mir das rote Dreieck des Profilers unter „Optimierung und Erwünschtheit“ -> „Erwünschtheiten festlegen“ an.
Einige unserer neueren Benutzer sind verwirrt, wenn sie mehrere Y-Variablen haben, weil JMP ein separates Modalfeld öffnet, um die Erwünschtheit für jede Antwort einzeln festzulegen. Die Aufmerksamen bemerken, dass jedes Feld für eine andere Antwort ist, aber andere bemerken die subtile Änderung nicht.
Könnten wir diese Schnittstelle irgendwie durch ein einzelnes Fenster ersetzen? Verwenden Sie ein Listenfeld, ein Kombinationsfeld oder ein Registerkartenfeld, um die verschiedenen Antworten anzuordnen. Dann kann der Benutzer zu „Wünsche festlegen“ gehen, alle Antworten in einem Fenster sehen und sie möglicherweise alle im selben Fenster festlegen. Oder, mit der Flexibilität, auszuwählen, welche Antworten festgelegt werden müssen, ermöglicht eine Eigenschaft „Wählen Sie die zu ändernde Antwort aus“, dem Benutzer, zwei oder drei Antworten zu überspringen, die gar nicht geändert werden müssen.
Das Sahnehäubchen: Erlauben Sie auch eine Art Option zum Standardisieren von Wünschenswerten im Profiler. Natürlich können Sie Attribute aus der Datentabelle standardisieren und die Eigenschaft „Antwortgrenzen“ festlegen, aber wenn Sie sich mitten in einem Profiler befinden, ist das nicht intuitiv.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich in English (US) geschrieben und wurde zu Ihrer Bequemlichkeit übersetzt. Wenn Sie antworten, wird es auch in English (US) übersetzt.
