프로파일러 세트 바람직성
안녕,
최적화 및 바람직성 -> 바람직성 설정 아래에 있는 프로파일러의 빨간색 삼각형을 살펴보세요.
여러 개의 y 변수가 있을 때 여러 개의 새로운 사용자가 혼란스러워합니다. JMP가 각 응답에 대한 바람직성을 한 번에 하나씩 설정하기 위해 별도의 모달 상자를 팝업하기 때문입니다. 눈치 빠른 사용자는 각 상자가 다른 응답을 위한 것이라는 것을 알아차리지만, 다른 사용자는 미묘한 변화를 알아차리지 못합니다.
이 인터페이스를 단일 창으로 대체할 수 있는 방법이 있을까요? 목록 상자나 콤보 상자 또는 탭 상자를 사용하여 다양한 응답을 정리하세요. 그런 다음 사용자는 "바람직함 설정"으로 이동하여 모든 응답을 하나의 창에서 보고 잠재적으로 동일한 창에서 모두 설정할 수 있습니다. 또는 어떤 응답을 설정해야 하는지 선택할 수 있는 유연성을 갖추고 "변경할 응답 선택" 속성을 사용하면 사용자가 처음부터 변경할 필요가 없는 두세 개의 응답을 건너뛸 수 있습니다.
케이크에 icing on the cake: Profiler에서도 일종의 "Standardize Desirabilities" 옵션을 허용합니다. 물론, 데이터 테이블에서 속성을 표준화하고 Response Limits 속성을 설정할 수 있지만 Profiler 중간에 있을 때는 직관적이지 않습니다.
원래 English (US) 로 작성된 이 게시물은 귀하의 편의를 위해 번역되었습니다. 답장을 보내면 English (US) 로 다시 번역됩니다.
