キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
JMP Blog
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-444022%22%20slang%3D%22zh-TW%22%20mode%3D%22NONE%22%20mode%3D%22NONE%22%20mode%3D%22NONE%22%3EVerstehen%20Sie%20den%20Chi-Quadrat-Test%3A%20ein%20Analysetool%20zum%20Vergleich%20zwischen%20Gruppen%20kategorialer%20Daten%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-444022%22%20slang%3D%22zh-TW%22%20mode%3D%22NONE%22%20mode%3D%22NONE%22%20mode%3D%22NONE%22%3E%3CP%20data-unlink%3D%22true%22%3EIn%20fr%C3%BCheren%20Artikeln%20haben%20wir%20Methoden%20wie%20den%20t-Test%20und%20die%20Variationsanalyse%20(ANOVA)%20zum%20Vergleich%20von%20Mittelwerten%20zwischen%20Gruppen%20vorgestellt.%20Im%20heutigen%20Artikel%20wird%20haupts%C3%A4chlich%20vorgestellt%2C%20was%20der%20Chi-Quadrat-Test%20ist%20und%20wie%20der%20Chi-Quadrat-Test%20zum%20Vergleich%20zwischen%20Gruppen%20verwendet%20wird.%3C%2FP%3E%0A%3CH2%20id%3D%22toc-hId-1705652764%22%20id%3D%22toc-hId-1705653669%22%20id%3D%22toc-hId-1705653669%22%20id%3D%22toc-hId-1705653669%22%20id%3D%22toc-hId-1705653669%22%3E%3CSTRONG%3E%3CFONT%20size%3D%224%22%3EWas%20ist%20der%20Chi-Quadrat-Test%3F%3C%2FFONT%3E%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FH2%3E%0A%3CP%20data-unlink%3D%22true%22%3ELaut%20Wikipedia%20wird%20der%20Chi-Quadrat-Test%20h%C3%A4ufig%20verwendet%2C%20um%20Raten%20oder%20Anteile%20zwischen%20Gruppen%20zu%20vergleichen.%20Dabei%20handelt%20es%20sich%20um%20eine%20statistische%20Gr%C3%B6%C3%9Fe%2C%20deren%20Verteilung%20ungef%C3%A4hr%20der%20Chi-Quadrat-Verteilung%20folgt%2C%20wenn%20die%20Nullhypothese%20aufgestellt%20wird.%3CSPAN%3E%20von%3C%2FSPAN%3E%20Hypothesentest%3CSPAN%3E%20.%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%20In%20Ermangelung%20anderer%20Qualifikationen%20oder%20Erkl%C3%A4rungen%20wird%20im%20Allgemeinen%20auf%20den%20Chi-Quadrat-Test%20verwiesen%3C%2FSPAN%3E%3CSTRONG%3E%20Chi-Quadrat-Test%20nach%20Pearson%3C%2FSTRONG%3E%3CSPAN%3E%20.%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20data-unlink%3D%22true%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%20data-unlink%3D%22true%22%3EBevor%20Sie%20den%20Chi-Quadrat-Test%20verwenden%2C%20sollten%20Sie%20zwei%20Punkte%20beachten%3A%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E1.%20Der%20Chi-Quadrat-Test%20ist%20nur%20auf%20Variablen%20mit%20bin%C3%A4ren%20oder%20ungeordneten%20Multi-Kategorie-Ergebnissen%20anwendbar.%20Wenn%20es%20sich%20bei%20dem%20Ergebnis%20um%20hierarchische%20Daten%20handelt%2C%20wird%20normalerweise%20nicht%20der%20Chi-Quadrat-Test%2C%20sondern%20der%20Rangsummentest%20verwendet.%20Wir%20werden%20die%20detaillierte%20Verwendungsmethode%20in%20verwenden%20die%20folgende%20Serie.%20Der%20Artikel%20wird%20noch%20einmal%20vorgestellt.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E2.%20Neben%20dem%20Vergleich%20von%20Raten%20oder%20Anteilen%20wird%20der%20Chi-Quadrat-Test%20h%C3%A4ufig%20zum%20Testen%20der%20Anpassungsg%C3%BCte%20verwendet%2C%20um%20die%20Differenz%20zwischen%20tats%C3%A4chlichen%20Werten%20und%20theoretischen%20Werten%20(oder%20vorhergesagten%20Werten)%20zu%20vergleichen.%20Daher%20wird%20er%20h%C3%A4ufig%20zum%20Testen%20verwendet%20ob%20eine%20bestimmte%20Stichprobe%20eine%20bestimmte%20Verteilung%20oder%20eine%20bestimmte%20Verteilung%20erf%C3%BCllt.%20Ob%20der%20Vorhersageeffekt%20eines%20Modells%20gut%20ist%20oder%20nicht%2C%20wartet.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CH2%20id%3D%22toc-hId--846504197%22%20id%3D%22toc-hId--846503292%22%20id%3D%22toc-hId--846503292%22%20id%3D%22toc-hId--846503292%22%20id%3D%22toc-hId--846503292%22%3E%3CSTRONG%3E%3CFONT%20size%3D%224%22%3EF%C3%BCnf%20Szenarien%2C%20die%20h%C3%A4ufig%20in%20Chi-Quadrat-Tests%20verwendet%20werden%3C%2FFONT%3E%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FH2%3E%0A%3CP%3EWann%20m%C3%BCssen%20Sie%20den%20Chi-Quadrat-Test%20verwenden%3F%20Hier%20sind%20sechs%20h%C3%A4ufige%20Situationen%3A%3C%2FP%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%3CSTRONG%3EVergleich%20der%20Tarife%20zwischen%20zwei%20oder%20mehr%20Gruppen%3C%2FSTRONG%3E%20Das%20hei%C3%9Ft%2C%20das%20Ergebnis%20ist%20eine%20bin%C3%A4re%20Variable%20(z.%20B.%20Tod%20und%20%C3%9Cberleben%2C%20negativ%20und%20positiv%20usw.).%20In%20diesem%20Fall%20kann%20der%20Chi-Quadrat-Test%20direkt%20verwendet%20werden.%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CSTRONG%3EVergleich%20der%20Anteile%20von%20zwei%20oder%20mehr%20Gruppen%3C%2FSTRONG%3E%20%2C%3CSTRONG%3E%20Normalerweise%20ist%20das%20Ergebnis%20eine%20ungeordnete%20multikategoriale%20Variable%3C%2FSTRONG%3E%20(Zum%20Beispiel%20Krankheitssubtypen%20usw.)%20In%20diesem%20Fall%20kann%20auch%20direkt%20der%20Chi-Quadrat-Test%20verwendet%20werden.%20Wie%20auch%20immer%2C%20wenn%3CSTRONG%3E%20Die%20Anzahl%20der%20Proben%20ist%20zu%20gering%20(im%20Allgemeinen%20gilt%20sie%20als%20zu%20klein%2C%20wenn%20sie%20weniger%20als%2040%20betr%C3%A4gt).%3C%2FSTRONG%3E%20Normalerweise%20wird%20der%20Chi-Quadrat-Test%20nicht%20direkt%20zum%20Vergleich%20von%20Raten%20oder%20Anteilen%20zwischen%20Gruppen%20verwendet%2C%20sondern%3CSTRONG%3E%20Es%20wird%20empfohlen%2C%20den%20exakten%20Fisher-Test%20zu%20verwenden%3C%2FSTRONG%3E%20.%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CSTRONG%3EVergleich%20von%20Raten%20oder%20Anteilen%20zwischen%20mehreren%20Gruppen%3C%2FSTRONG%3E%20.%20Wenn%20ein%20statistischer%20Unterschied%20besteht%20und%20Sie%20weitere%20paarweise%20Vergleiche%20durchf%C3%BChren%20m%C3%B6chten%2C%20wird%20h%C3%A4ufig%20die%20Bonferroni-Methode%20zur%20Korrektur%20des%20Testniveaus%20verwendet.%20Wenn%20beispielsweise%20drei%20Gruppen%20A%2C%20B%20und%20C%20paarweise%20verglichen%20werden%20und%20insgesamt%20drei%20Vergleiche%20erforderlich%20sind%2C%20kann%20der%20Chi-Quadrat-Test%20f%C3%BCr%20A%20und%20B%2C%20A%20und%20C%20bzw.%20B%20und%20C%20durchgef%C3%BChrt%20werden%20Das%20Testniveau%20betr%C3%A4gt%20nicht%200%2C05%2C%20sondern%200%2C05%2F3.%20%3D%200%2C0167%2C%20d.%20h.%20P%20%26lt%3B%200%2C0167%20gilt%20als%20statistisch%20unterschiedlich%20zwischen%20drei%20Vergleichen.%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CSTRONG%3EVergleich%20der%20Raten%20zwischen%20mehreren%20Gruppen%3C%2FSTRONG%3E%20Wenn%20die%20Gruppierungsvariablen%20eine%20hierarchische%20Reihenfolge%20haben%2C%20k%C3%B6nnen%20Sie%20dies%20auch%20ber%C3%BCcksichtigen%3CSTRONG%3E%20Chi-Quadrat-Trendtest%3C%2FSTRONG%3E%20%2C%20ob%20die%20Beobachtungsrate%20mit%20zunehmender%20Gruppierungsebene%20zunimmt.%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3Eim%20Fall%20von%3CSTRONG%3E%20Gepaartes%20Design%3C%2FSTRONG%3E%20%2C%20m%C3%BCssen%20bedenken%3CSTRONG%3E%20Gepaarter%20Chi-Quadrat-Test%3C%2FSTRONG%3E%20Die%20Schlussfolgerung%20zu%20diesem%20Zeitpunkt%20unterscheidet%20sich%20vom%20normalen%20Chi-Quadrat-Test.%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CH2%20id%3D%22toc-hId-896306138%22%20id%3D%22toc-hId-896307043%22%20id%3D%22toc-hId-896307043%22%20id%3D%22toc-hId-896307043%22%20id%3D%22toc-hId-896307043%22%3E%3CFONT%20size%3D%224%22%3E%3CSTRONG%3EChi-Quadrat-Test%3A%3C%2FSTRONG%3E%3CSTRONG%3E%20Vergleich%20der%20Raten%20zwischen%20den%20beiden%20Gruppen%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FH2%3E%0A%3CP%3EZur%20Erl%C3%A4uterung%20verwenden%20wir%20die%20in%20Abbildung%201%20dargestellten%20OSAS-Daten.%20Mit%20den%20Daten%20in%20Abbildung%201%20wollen%20wir%20vergleichen%2C%20ob%20es%20einen%20Unterschied%20in%20der%20H%C3%A4ufigkeit%20von%20OSAS%20zwischen%20adip%C3%B6sen%20und%20normalen%20Menschen%20gibt.%20Sowohl%20Gruppierungsindikatoren%20als%20auch%20Ergebnisindikatoren%20sind%20kategoriale%20Variablen%2C%20daher%20wurde%20der%20Chi-Quadrat-Test%20verwendet.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_0-1639113066506.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20547px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_0-1639113066506.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20547px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_0-1639113066506.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20547px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_0-1639113066506.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20547px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_0-1639113066506.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20547px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.jmp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F38292iF2D0B7DC98F5D697%2Fimage-dimensions%2F547x358%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22547%22%20height%3D%22358%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Michelle_Wu_0-1639113066506.jpeg%22%20alt%3D%22Michelle_Wu_0-1639113066506.jpeg%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EAbbildung%201%20OSAS-Daten%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EW%C3%A4hlen%20Sie%20das%20JMP-Men%C3%BC%20%E2%80%9EAnalysieren%20%E2%86%92%20Y%20mit%20X%20anpassen%E2%80%9C%20(Abbildung%202)%2C%20um%20die%20Benutzeroberfl%C3%A4che%20f%C3%BCr%20den%20gruppen%C3%BCbergreifenden%20Vergleich%20aufzurufen.%20In%20diesem%20Beispiel%20ist%20Fettleibigkeit%20die%20Gruppe%20und%20OSAS%20das%20Ergebnis.%20Geben%20Sie%20daher%20%E2%80%9EFettleibigkeit%E2%80%9C%20in%20%E2%80%9EX%2C%20Faktor%E2%80%9C%20und%20%E2%80%9EOSAS%E2%80%9C%20in%20%E2%80%9EY%2C%20Antwort%E2%80%9C%20im%20Dialogfeld%20ein%20(Abbildung%203).%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_1-1639113066508.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20457px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_1-1639113066508.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20457px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_1-1639113066508.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20457px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_1-1639113066508.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20457px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_1-1639113066508.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20457px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.jmp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F38291iFBB85764BC80DE3B%2Fimage-dimensions%2F457x127%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22457%22%20height%3D%22127%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Michelle_Wu_1-1639113066508.jpeg%22%20alt%3D%22Michelle_Wu_1-1639113066508.jpeg%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EAbbildung%202%20Chi-Quadrat-Testvorgang%20%E2%80%93%20Men%C3%BCauswahl%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_2-1639113066512.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20517px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_2-1639113066512.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20517px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_2-1639113066512.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20517px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_2-1639113066512.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20517px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_2-1639113066512.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20517px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.jmp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F38293i43211A4C9195C5AF%2Fimage-dimensions%2F517x380%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22517%22%20height%3D%22380%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Michelle_Wu_2-1639113066512.jpeg%22%20alt%3D%22Michelle_Wu_2-1639113066512.jpeg%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EAbbildung%203%20Chi-Quadrat-Testvorgang%20%E2%80%93%20Variablenauswahl%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EDie%20von%20der%20JMP-Software%20automatisch%20ausgegebenen%20Ergebnisse%20umfassen%20drei%20Ergebnisteile%3A%20Mosaikdiagramm%2C%20Kontingenztabelle%20und%20Chi-Quadrat-Testergebnisse.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3ELassen%20Sie%20uns%20diese%20Ergebnisse%20einzeln%20interpretieren.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId--1852364328%22%20id%3D%22toc-hId--1852363423%22%20id%3D%22toc-hId--1852363423%22%20id%3D%22toc-hId--1852363423%22%20id%3D%22toc-hId--1852363423%22%3E%3CFONT%20size%3D%224%22%3E%3CSTRONG%3E1.%20Mosaikdiagramm%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FH3%3E%0A%3CP%3EDer%20erste%20Teil%20ist%20ein%20Mosaikdiagramm%20(Abbildung%204)%2C%20das%20den%20Anteil%20jeder%20Personengruppe%20durch%20Grafiken%20visuell%20darstellt.%20Die%20Gesamtl%C3%A4nge%20der%20horizontalen%20und%20vertikalen%20Koordinaten%20entspricht%20100%20%25.%20In%20Abbildung%204%20stellt%20die%20horizontale%20Achse%20Fettleibigkeit%20dar%20und%20die%20vertikale%20Achse%20stellt%20dar%2C%20ob%20OSAS%20auftritt.%20Die%20Legende%20rechts%20zeigt%2C%20dass%20Rot%20f%C3%BCr%20OSAS%20steht%20und%20Blau%20f%C3%BCr%20kein%20OSAS%20(normal).%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EAus%20der%20Abszisse%20der%20Abbildung%20ist%20ersichtlich%2C%20dass%20es%20in%20der%20Normalgewichtsgruppe%20mehr%20Menschen%20gibt%2C%20etwa%20doppelt%20so%20viele%20wie%20in%20der%20Gruppe%20der%20Adipositas.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EAus%20der%20Ordinate%20ist%20ersichtlich%2C%20dass%20adip%C3%B6se%20Menschen%20einen%20h%C3%B6heren%20Anteil%20an%20OSAS%20aufweisen%20(die%20adip%C3%B6se%20Gruppe%20hat%20einen%20h%C3%B6heren%20roten%20Bereich%20als%20die%20normale%20Gruppe).%20Ob%20dieser%20Unterschied%20jedoch%20statistisch%20signifikant%20ist%2C%20muss%20anhand%20der%20Chi-Ergebnisse%20beurteilt%20werden%20-Quadrattest.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_3-1639113066513.png%22%20style%3D%22width%3A%20475px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_3-1639113066513.png%22%20style%3D%22width%3A%20475px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_3-1639113066513.png%22%20style%3D%22width%3A%20475px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_3-1639113066513.png%22%20style%3D%22width%3A%20475px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_3-1639113066513.png%22%20style%3D%22width%3A%20475px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.jmp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F38294i1B8288D00A421E66%2Fimage-dimensions%2F475x292%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22475%22%20height%3D%22292%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Michelle_Wu_3-1639113066513.png%22%20alt%3D%22Michelle_Wu_3-1639113066513.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EAbbildung%204%20Ergebnisse%20des%20Chi-Quadrat-Tests%20%E2%80%93%20Mosaikdiagramm%3C%2FP%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId--109553993%22%20id%3D%22toc-hId--109553088%22%20id%3D%22toc-hId--109553088%22%20id%3D%22toc-hId--109553088%22%20id%3D%22toc-hId--109553088%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FH3%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId-1633256342%22%20id%3D%22toc-hId-1633257247%22%20id%3D%22toc-hId-1633257247%22%20id%3D%22toc-hId-1633257247%22%20id%3D%22toc-hId-1633257247%22%3E%3CFONT%20size%3D%224%22%3E%3CSTRONG%3E2.%20Kontingenztabelle%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FH3%3E%0A%3CP%3EDer%20zweite%20Teil%20ist%20die%20Kontingenztabelle.%20Jedes%20Raster%20in%20der%20Kontingenztabelle%20enth%C3%A4lt%204%20Datenzeilen.%20Die%20Kopfzeile%20oben%20links%20in%20der%20Tabelle%20gibt%20die%20Bedeutung%20dieser%204%20Datenzeilen%20an.%20Dies%20sind%20Anzahl%2C%20Gesamtprozentsatz%2C%20Spaltenprozentsatz%20und%20Zeilenprozentsatz.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_4-1639113066514.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20455px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_4-1639113066514.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20455px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_4-1639113066514.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20455px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_4-1639113066514.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20455px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_4-1639113066514.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20455px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.jmp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F38295iDE21460AF362F97D%2Fimage-dimensions%2F455x498%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22455%22%20height%3D%22498%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Michelle_Wu_4-1639113066514.jpeg%22%20alt%3D%22Michelle_Wu_4-1639113066514.jpeg%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EAbbildung%205%20Ergebnisse%20des%20Chi-Quadrat-Tests%20%E2%80%93%20Kontingenztabelle%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CH2%20id%3D%22toc-hId--722387114%22%20id%3D%22toc-hId--722386209%22%20id%3D%22toc-hId--722386209%22%20id%3D%22toc-hId--722386209%22%20id%3D%22toc-hId--722386209%22%3E%3CFONT%20size%3D%224%22%3E%3CSTRONG%3E3.%20Ergebnisse%20der%20statistischen%20Analyse%20des%20Chi-Quadrat-Tests%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FH2%3E%0A%3CP%3EDer%20dritte%20Teil%20stellt%20die%20statistischen%20Analyseergebnisse%20des%20Chi-Quadrat-Tests%20dar.%20Die%20Ergebnisse%20umfassen%20drei%20Teile%3A%20Wahrscheinlichkeitsverh%C3%A4ltnis-Chi-Quadrat%2C%20Pearson-Chi-Quadrat%20und%20exakter%20Fisher-Test%20(Abbildung%206).%20In%20der%20Praxis%20wird%20normalerweise%20das%20Chi-Quadrat-Testergebnis%20von%20Pearson%20verwendet.%20Wenn%20die%20Anzahl%20der%20F%C3%A4lle%20jedoch%20weniger%20als%2040%20betr%C3%A4gt%20oder%20die%20theoretische%20H%C3%A4ufigkeit%20weniger%20als%205%20oder%20sogar%20weniger%20als%201%20betr%C3%A4gt%2C%20wird%20im%20Allgemeinen%20empfohlen%2C%20das%20genaue%20Testergebnis%20von%20Fisher%20zu%20w%C3%A4hlen.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_5-1639113066516.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20504px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_5-1639113066516.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20504px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_5-1639113066516.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20504px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_5-1639113066516.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20504px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_5-1639113066516.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20504px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.jmp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F38296iD9C75D061025A35F%2Fimage-dimensions%2F504x203%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22504%22%20height%3D%22203%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Michelle_Wu_5-1639113066516.jpeg%22%20alt%3D%22Michelle_Wu_5-1639113066516.jpeg%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EAbbildung%206%20Ergebnisse%20des%20Chi-Quadrat-Tests%20%E2%80%93%20Ergebnisse%20der%20statistischen%20Analyse%20des%20Chi-Quadrat-Tests%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EDieses%20Beispiel%20verf%C3%BCgt%20%C3%BCber%20eine%20gro%C3%9Fe%20Anzahl%20von%20Stichproben%2C%20sodass%20im%20Allgemeinen%20das%20Pearson-Chi-Quadrat%20ausgew%C3%A4hlt%20werden%20kann.%20Der%20Genauigkeit%20halber%20betrachten%20wir%20nat%C3%BCrlich%20immer%20noch%20die%20theoretische%20Frequenzsituation.%20Klicken%20Sie%20auf%20die%20Schaltfl%C3%A4che%20mit%20dem%20roten%20Dreieck%20neben%20der%20Kontingenztabelle%20und%20w%C3%A4hlen%20Sie%20den%20erwarteten%20Wert%20im%20Dropdown-Men%C3%BC%20aus%20(Abbildung%207).%20Sie%20k%C3%B6nnen%20die%20theoretische%20H%C3%A4ufigkeit%20jedes%20Rasters%20abrufen%2C%20d.%20h.%20die%20Position%2C%20die%20durch%20den%20Pfeil%20in%20Abbildung%208%20angezeigt%20wird.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_6-1639113066521.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20501px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_6-1639113066521.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20501px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_6-1639113066521.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20501px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_6-1639113066521.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20501px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_6-1639113066521.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20501px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.jmp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F38298i70F6D3D0ACB548B9%2Fimage-dimensions%2F501x328%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22501%22%20height%3D%22328%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Michelle_Wu_6-1639113066521.jpeg%22%20alt%3D%22Michelle_Wu_6-1639113066521.jpeg%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EAbbildung%207%20Chi-Quadrat-Testvorgang%20%E2%80%93%20Ausgabe%20theoretischer%20Frequenzen%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_7-1639113066523.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20447px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_7-1639113066523.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20447px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_7-1639113066523.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20447px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_7-1639113066523.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20447px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_7-1639113066523.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20447px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.jmp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F38297iC77FB5A774285DC2%2Fimage-dimensions%2F447x580%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22447%22%20height%3D%22580%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Michelle_Wu_7-1639113066523.jpeg%22%20alt%3D%22Michelle_Wu_7-1639113066523.jpeg%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EAbbildung%208%20Ergebnisse%20des%20Chi-Quadrat-Tests%20%E2%80%93%20theoretische%20H%C3%A4ufigkeitsergebnisse%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EEs%20ist%20ersichtlich%2C%20dass%20die%20theoretischen%20H%C3%A4ufigkeiten%20aller%20Gitter%20gr%C3%B6%C3%9Fer%20als%205%20sind%2C%20sodass%20das%20Pearson-Chi-Quadrat-Ergebnis%20ausgew%C3%A4hlt%20werden%20kann.%20Die%20Ergebnisse%20zeigen%2C%20dass%20es%20einen%20statistischen%20Unterschied%20in%20der%20H%C3%A4ufigkeit%20von%20OSAS%20zwischen%20adip%C3%B6sen%20und%20normalen%20Menschen%20gibt%20(Pearson%3D5%2C970).%20%2C%20P%3D0%2C0146)%20(Abbildung%206).%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_8-1639113066525.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20472px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_8-1639113066525.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20472px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_8-1639113066525.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20472px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_8-1639113066525.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20472px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_8-1639113066525.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20472px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.jmp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F38299i6268FE486FFDB6ED%2Fimage-dimensions%2F472x190%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22472%22%20height%3D%22190%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Michelle_Wu_8-1639113066525.jpeg%22%20alt%3D%22Michelle_Wu_8-1639113066525.jpeg%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EAbbildung%209%20Ergebnisse%20des%20Chi-Quadrat-Tests%20%E2%80%93%20Ergebnisse%20der%20statistischen%20Analyse%20des%20Chi-Quadrat-Tests%3C%2FP%3E%0A%3CH2%20id%3D%22toc-hId-1020423221%22%20id%3D%22toc-hId-1020424126%22%20id%3D%22toc-hId-1020424126%22%20id%3D%22toc-hId-1020424126%22%20id%3D%22toc-hId-1020424126%22%3E%3CFONT%20size%3D%224%22%3E%3CSTRONG%3EChi-Quadrat-Test%3A%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FFONT%3E%3CFONT%20size%3D%224%22%3E%3CSTRONG%3E%20Vergleich%20der%20Raten%20zwischen%20mehreren%20Gruppen%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FH2%3E%0A%3CP%3EWir%20werden%20weiterhin%20auf%20der%20Grundlage%20der%20in%20Abbildung%201%20dargestellten%20OSAS-Daten%20erkl%C3%A4ren.%20Mit%20den%20Daten%20in%20Abbildung%201%20wollen%20wir%20vergleichen%2C%20ob%20es%20einen%20Unterschied%20in%20der%20H%C3%A4ufigkeit%20von%20OSAS%20bei%20Patienten%20mit%20unterschiedlichen%20Mandelgr%C3%B6%C3%9Fen%20gibt.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EIn%20diesem%20Beispiel%20ist%20der%20Ergebnisindikator%20OSAS%2C%20eine%20Variable%20mit%20zwei%20Kategorien%3B%20der%20Gruppierungsindikator%20ist%20die%20Tonsillengr%C3%B6%C3%9Fe%2C%20die%20in%20drei%20Kategorien%20unterteilt%20ist%3A%20%26lt%3B2%2C%20%3D2%20und%20%26gt%3B2%2C%20eine%20Variable%20mit%20mehreren%20Kategorien.%20F%C3%BChren%20Sie%20zun%C3%A4chst%20den%20Chi-Quadrat-Test%20durch.%20Der%20Vorgang%20ist%20derselbe%20wie%20oben.%20Die%20Ergebnisse%20sind%20in%20Abbildung%2010%20unten%20dargestellt.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_9-1639113066528.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_9-1639113066528.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20200px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_9-1639113066528.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20200px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_9-1639113066528.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20200px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_9-1639113066528.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20200px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.jmp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F38302i0A82CB2CD6F14517%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Michelle_Wu_9-1639113066528.jpeg%22%20alt%3D%22Michelle_Wu_9-1639113066528.jpeg%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EAbbildung%2010%20Ergebnisse%20des%20Chi-Quadrat-Tests%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EDie%20Kontingenztabelle%20in%20Abbildung%2010%20zeigt%2C%20dass%20die%20Anzahl%20der%20Studienf%C3%A4lle%20%26gt%3B40%20ist%20und%20die%20theoretischen%20H%C3%A4ufigkeiten%20(Erwartungswerte)%20aller%20Raster%20gr%C3%B6%C3%9Fer%20als%205%20sind.%20Daher%20wird%20das%20Pearson-Ergebnis%20ausgew%C3%A4hlt.%20Der%20Unterschied%20in%20der%20Inzidenz%20von%20OSAS%20bei%20Patienten%20mit%20Unterschiedliche%20Tonsillengr%C3%B6%C3%9Fen%20sind%20statistisch%20signifikant%20(Pearson%3D6%2C305%2C%20P%3D0%2C0428).%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EDie%20obigen%20Ergebnisse%20zeigen%20lediglich%2C%20dass%20es%20einen%20statistischen%20Unterschied%20in%20der%20H%C3%A4ufigkeit%20von%20OSAS%20zwischen%20den%20drei%20Gruppen%20gibt%2C%20die%20spezifischen%20Unterschiede%20zwischen%20den%20beiden%20Gruppen%20erfordern%20jedoch%20weitere%20paarweise%20Vergleiche%20zwischen%20den%20Gruppen.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EF%C3%BCr%20klassifizierte%20Daten%20kann%20das%20JMP-Programm%20keine%20direkten%20paarweisen%20Vergleichsergebnisse%20liefern%20und%20zur%20Korrektur%20des%20Kalibrierungsniveaus%20muss%20die%20Bonferroni-Methode%20verwendet%20werden.%20F%C3%BChren%20Sie%20dann%20einen%20Chi-Quadrat-Test%20f%C3%BCr%20zwei%20beliebige%20Gruppen%20durch%20und%20vergleichen%20Sie%20ihn%20mit%20dem%20korrigierten%20Testniveau.%20In%20diesem%20Beispiel%20wurden%20insgesamt%20drei%20paarweise%20Vergleiche%20durchgef%C3%BChrt%20und%20der%20korrigierte%20Kalibrierungsgrad%20ist%3A%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_10-1639113066528.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_10-1639113066528.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20340px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_10-1639113066528.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20340px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_10-1639113066528.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20340px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_10-1639113066528.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20340px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.jmp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F38300iA92D79FC0BAFF5C9%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Michelle_Wu_10-1639113066528.jpeg%22%20alt%3D%22Michelle_Wu_10-1639113066528.jpeg%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EMit%20anderen%20Worten%3A%20Beim%20Vergleich%20von%20Paaren%20gilt%20der%20Unterschied%20als%20statistisch%20signifikant%2C%20wenn%20der%20P-Wert%20weniger%20als%200%2C0167%20betr%C3%A4gt.%20Die%20Ergebnisse%20des%20paarweisen%20Vergleichs%20sind%20in%20Abbildung%2011%20dargestellt.%20Die%20Ergebnisse%20zeigen%2C%20dass%20der%20P-Wert%20von%20weniger%20als%202%20gegen%C3%BCber%20mehr%20als%202%20weniger%20als%200%2C0167%20betr%C3%A4gt%2C%20was%20statistisch%20signifikant%20ist%2C%20w%C3%A4hrend%20die%20anderen%20Gruppen%20keine%20statistische%20Signifikanz%20haben.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_11-1639113066530.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_11-1639113066530.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_11-1639113066530.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_11-1639113066530.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_11-1639113066530.jpeg%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.jmp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F38301iD82DB48507E444AC%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Michelle_Wu_11-1639113066530.jpeg%22%20alt%3D%22Michelle_Wu_11-1639113066530.jpeg%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EAbbildung%2011%20Ergebnisse%20des%20paarweisen%20Vergleichs%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EZusammenfassend%20zeigt%20die%20statistische%20Analyse%2C%20dass%20es%20einen%20statistischen%20Unterschied%20in%20der%20H%C3%A4ufigkeit%20von%20OSAS%20zwischen%20adip%C3%B6sen%20und%20normalen%20Menschen%20gibt.%20Es%20gibt%20einen%20statistischen%20Unterschied%20in%20der%20H%C3%A4ufigkeit%20von%20OSAS%20zwischen%20Menschen%20mit%20einer%20Mandelgr%C3%B6%C3%9Fe%20von%20weniger%20als%202%20und%20mehr%20als%202.%20Es%20gibt%20keinen%20statistisch%20signifikanter%20Unterschied%20zwischen%20den%20anderen%20Gruppen.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CH2%20id%3D%22toc-hId--1531733740%22%20id%3D%22toc-hId--1531732835%22%20id%3D%22toc-hId--1531732835%22%20id%3D%22toc-hId--1531732835%22%20id%3D%22toc-hId--1531732835%22%3E%3CFONT%20size%3D%224%22%3E%3CSTRONG%3EChi-Quadrat-Test%3A%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FFONT%3E%3CFONT%20size%3D%224%22%3E%3CSTRONG%3E%20Vergleich%20der%20Anteile%20von%20zwei%20oder%20mehr%20Gruppen%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FH2%3E%0A%3CP%3EDer%20Vergleich%20der%20Anteile%20zweier%20Gruppen%2FMehrfachgruppen%2C%20die%20Idee%20und%20der%20Implementierungsprozess%20der%20JMP-Software%20stimmen%20vollst%C3%A4ndig%20mit%20dem%20Vergleich%20der%20Quoten%20zweier%20Gruppen%2FMehrfachgruppen%20%C3%BCberein.%20Die%20Erkl%C3%A4rungen%20sind%20einfach%20unterschiedlich.%20Wenn%20es%20einen%20statistischen%20Unterschied%20in%20den%20Anteilen%20zwischen%20den%20Gruppen%20gibt%2C%20bedeutet%20das%2C%20dass%20die%20Verteilungen%20zwischen%20den%20Gruppen%20unterschiedlich%20sind.%20Wenn%20beim%20Vergleich%20der%20Anteile%20zwischen%20mehreren%20Gruppen%20ein%20statistischer%20Unterschied%20besteht%2C%20k%C3%B6nnen%20ebenfalls%20paarweise%20Vergleiche%20durchgef%C3%BChrt%20werden.%20Die%20Idee%20ist%20dieselbe%20wie%20beim%20paarweisen%20Vergleich%20der%20Quoten%20zwischen%20mehreren%20Gruppen.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EDas%20war%E2%80%99s%20f%C3%BCr%20den%20heutigen%20Austausch.%20Im%20n%C3%A4chsten%20Artikel%20dieser%20Reihe%20werden%20wir%20Erweiterungen%20des%20Chi-Quadrat-Tests%20vorstellen%20%E2%80%93%20den%20Rangsummentest%20f%C3%BCr%20Rangdaten%2C%20den%20Trend-Chi-Quadrat%20und%20den%20gepaarten%20Chi-Quadrat-Test.%20Wenn%20Sie%20detailliertere%20Informationen%20zu%20den%20Anwendungen%20von%20JMP%20erhalten%20m%C3%B6chten%2C%20sind%20Sie%20herzlich%20willkommen%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fline.me%2FR%2Fti%2Fp%2F%2540329cbbkj%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3E%20Treten%20Sie%20dem%20offiziellen%20JMP%20LINE-Konto%20bei%3C%2FA%3E%20Erhalten%20Sie%20regelm%C3%A4%C3%9Fig%20praktische%20JMP-Betriebsf%C3%A4higkeiten%20und%20Online-Kursinformationen!%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fline.me%2FR%2Fti%2Fp%2F%2540329cbbkj%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%20nofollow%20noreferrer%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_0-1639120076429.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_0-1639120076429.png%22%20style%3D%22width%3A%20145px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_0-1639120076429.png%22%20style%3D%22width%3A%20145px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_0-1639120076429.png%22%20style%3D%22width%3A%20145px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Michelle_Wu_0-1639120076429.png%22%20style%3D%22width%3A%20145px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.jmp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F38319i29D1CB63D1CB109A%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Michelle_Wu_0-1639120076429.png%22%20alt%3D%22Michelle_Wu_0-1639120076429.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EOriginal%3A%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com%2Fs%2FMSMJZ9dD-NtfwsNGt3_y_Q%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%20nofollow%20noreferrer%22%3E%20Trockene%20Informationen%20%7C%20Chi-Quadrat-Test%20%E2%80%93%20ein%20Artefakt%20zum%20Vergleich%20zwischen%20kategorialen%20Datengruppen%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EEmpfohlene%20Artikel%20zur%20statistischen%20Methodenanalyse%3A%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.jmp.com%2Ft5%2FJMP-Blog%2F%25E7%25A7%25A9%25E5%2592%258C%25E6%25AA%25A2%25E5%25AE%259A%25E8%2588%2587%25E5%2585%25A9%25E5%2585%25A9%25E6%25AF%2594%25E8%25BC%2583%25E7%259A%2584%25E6%2580%259D%25E8%2580%2583%25E8%2584%2588%25E7%25B5%25A1%25E8%2588%2587%25E5%2588%2586%25E6%259E%2590%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595%2Fba-p%2F426921%22%20target%3D%22_blank%22%3EDenkkontext%20und%20Analysemethoden%20des%20Rangsummentests%20und%20des%20paarweisen%20Vergleichs%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.jmp.com%2Ft5%2FJMP-Blog%2F%25E4%25B8%2580%25E6%2596%2587%25E5%25AD%25B8%25E6%259C%25833%25E7%25A8%25AE%25E5%25B8%25B8%25E7%2594%25A8%25E7%259A%2584t%25E6%25AA%25A2%25E5%25AE%259A-%25E7%258D%25A8%25E7%25AB%258B%25E6%25A8%25A3%25E6%259C%25ACt%25E6%25AA%25A2%25E5%25AE%259A-%25E5%2596%25AE%25E6%25A8%25A3%25E6%259C%25ACt%25E6%25AA%25A2%25E5%25AE%259A%25E5%2592%258C%25E9%2585%258D%25E5%25B0%258Dt%25E6%25AA%25A2%25E5%25AE%259A%2Fba-p%2F417964%22%20target%3D%22_blank%22%3EYiwen%20lernt%20drei%20h%C3%A4ufig%20verwendete%20T-Tests%3A%20T-Test%20bei%20unabh%C3%A4ngiger%20Stichprobe%2C%20T-Test%20bei%20einer%20Stichprobe%20und%20gepaarter%20T-Test%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.jmp.com%2Ft5%2FJMP-Blog%2F%25E5%259C%25A8JMP%25E4%25B8%25AD%25E9%2580%25B2%25E8%25A1%258C%25E5%25B8%25B8%25E6%2585%258B%25E6%25AA%25A2%25E5%25AE%259A%25E8%2588%2587%25E8%25AE%258A%25E7%2595%25B0%25E6%2595%25B8%25E5%2590%258C%25E8%25B3%25AA%25E6%2580%25A7%25E6%25AA%25A2%25E5%25AE%259A%2Fba-p%2F417947%22%20target%3D%22_blank%22%3EF%C3%BChren%20Sie%20einen%20Normalit%C3%A4tstest%20und%20einen%20Variationszahl-Homogenit%C3%A4tstest%20in%20JMP%20durch%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.jmp.com%2Ft5%2FJMP-Blog%2F%25E8%25AE%258A%25E7%2595%25B0%25E6%2595%25B8%25E5%2588%2586%25E6%259E%2590-ANOVA-%25E8%2588%2587%25E5%2585%25A9%25E5%2585%25A9%25E6%25AF%2594%25E8%25BC%2583%25E7%259A%2584%25E6%2580%259D%25E8%2580%2583%25E8%2584%2588%25E7%25B5%25A1%25E8%2588%2587%25E5%2588%2586%25E6%259E%2590%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595%2Fba-p%2F421202%22%20target%3D%22_blank%22%3EVariationsanalyse%20(ANOVA)%20und%20paarweise%20vergleichende%20Denk-%20und%20Analysemethoden%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-444022%22%20slang%3D%22zh-TW%22%20mode%3D%22NONE%22%20mode%3D%22NONE%22%20mode%3D%22NONE%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EAnalytik%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3EJMP-Blog%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E
言語を選択 翻訳バーを非表示
JMP_Taiwan
Level VI
認識卡方檢定:分類資料組間比較的分析神器
在前幾期的文章中,我們分別介紹了 t 檢定 、變異數分析 (ANOVA) 等用於組間均值比較的方法。今天的文章,本文主要來介紹何謂卡方檢定以及卡方檢定如何用於組間比較。
什麼是卡方檢定?
據維基百科解釋,卡方檢定(Chi-Squared Test) 常用於組間率或比例比較,是一種統計量的分布在虛無假說成立時近似服從卡方分布假說檢定 在沒有其他的限定條件或說明時,卡方檢定一般代指的是皮爾森卡方檢定
在使用卡方檢定前,有兩點需要注意:
1. 卡方檢定僅適用於結局為二分類或無序多分類的變數;如果結局是等級資料,通常不會使用卡方檢定,而是用秩和檢定,詳細使用方式我們將會在接下來的系列文章再介紹。
2. 卡方檢定除了能用於率或比例的比較,還經常用於擬合優度檢定,比較實際值與理論值(或預測值)的差異,所以常用於檢定某一樣本是否滿足特定分佈、某一模型的預測效果好不好等。
常用於卡方檢定的五大場景
何時會需要用到卡方檢定,以下列出實際常見的六種情形:
  • 兩組或多組率的比較,即結局是二分類變數(如死亡和存活、陰性和陽性等),這種情況下,直接用卡方檢定即可。
  • 兩組或多組比例的比較通常結局是無序多分類變數(如疾病的亞型等),這種情況下,也可以直接用卡方檢定。不過,如果樣本數太少(一般認為小於40就算太少),通常組間率或比例的比較不直接用卡方檢定,而是建議用 Fisher 確切檢定
  • 多組率或比例的比較。如果有統計學差異,還想進一步作兩兩比較的話,常用Bonferroni法校正檢定水準。如A、B、C三組進行兩兩比較,共需比較3次,則可分別對A和B、A和C、B和C執行卡方檢定,但是檢定水準不是0.05,而是0.05/3=0.0167,即三次比較以P<0.0167認為有統計學差異。
  • 多組率的比較,如果分組變數有等級順序,還可以考慮進行趨勢卡方檢定,觀察率是否隨著分組等級的增加而增加。
  • 如果是配對設計,需要考慮配對卡方檢定,這時的結果結論與普通的卡方檢定不同。
卡方檢定:兩組率的比較
我們將使用圖1所示的OSAS資料進行講解。圖1資料中,擬比較肥胖人群和正常人群的OSAS發生率是否有差異。分組指標和結局指標均為分類變數,因此採用卡方檢定。
圖1 OSAS數據
選擇JMP功能表「分析→以X擬合Y」(圖2),進入組間比較的介面。本例中肥胖為分組,OSAS為結果,所以在對話方塊中將「肥胖」放入「X,因數」,「OSAS」放入「Y,回應」(圖3)。
圖2 卡方檢定操作——功能表選擇
圖3 卡方檢定操作——變數選擇
JMP軟體自動輸出的結果包括三部分結果:馬賽克圖、列聯表和卡方檢定結果。
我們來一一解讀這些結果。
1. 馬賽克圖
第一部分是馬賽克圖(圖4),通過圖形直觀呈現各組人群的占比,橫縱坐標總長度均代表100%。圖4中橫軸代表是否肥胖,縱軸代表是否發生OSAS,右側圖例可知紅色代表發生OSAS,藍色代表不發生OSAS(正常)。
從該圖的橫坐標可以看出:體重正常組的人數更多,約為肥胖組的二倍。
從縱坐標可以看出:肥胖者發生OSAS的比例更高(肥胖組比正常組的紅色區域高),但該差異是否有統計學意義,還需參考卡方檢定的結果進行判斷。
圖4  卡方檢定結果——馬賽克圖
2. 列聯表
第二部分是列聯表,列聯表中每個格子有4行資料,表格左上方的表頭給出了這4行資料的含義,它們分別為計數、合計百分比、列百分比和行百分比。
圖5  卡方檢定結果——列聯表
3. 卡方檢定統計分析結果
第三部分為卡方檢定統計分析結果,結果包括似然比卡方、Pearson卡方和Fisher確切檢定三個部分(圖6)。實際中通常用Pearson卡方檢定結果,但如果例數小於40或有理論頻數小於5甚至小於1,一般建議選擇Fisher確切檢定結果。
圖6  卡方檢定結果——卡方檢定統計分析結果
本例樣本數較多,一般選擇Pearson卡方即可。當然為了嚴謹起見,我們仍看一下理論頻數情況。點擊列聯表旁邊的紅色三角形按鈕,在下拉式功能表中選擇期望值(圖7),即可得到每個格子的理論頻數,即圖8中箭頭所示位置。
圖7  卡方檢定操作——輸出理論頻數
圖8   卡方檢定結果——理論頻數結果
可以看出,所有格子的理論頻數均大於5,因此選擇Pearson卡方結果即可,結果表明肥胖與正常人群的OSAS發生率有統計學差異(Pearson=5.970,P=0.0146)(圖6)。
圖9 卡方檢定結果——卡方檢定統計分析結果
卡方檢定:多組率的比較
我們將繼續基於圖1所示的OSAS資料進行講解,在圖1資料中,擬比較扁桃體大小不同的患者的OSAS發生率是否有差異。
本例中結局指標為OSAS,屬於二分類變數;分組指標為扁桃體大小,分為<2,=2和>2三類,屬於多分類變數。首先進行卡方檢定,操作同上,結果見下圖10。
圖10 卡方檢定結果
圖10中的列聯表顯示,研究例數>40且所有格子的理論頻數(期望值)均大於5,因此選擇Pearson結果,扁桃體大小不同的患者OSAS發生率的差異有統計學意義(Pearson=6.305,P=0.0428)。
上述結果只是表明三組之間的OSAS發生率有統計學差異,但具體是哪兩組之間存在差異,還需進一步進行組間兩兩比較。
對於分類資料,JMP程式無法直接給出兩兩比較結果,需要採用Bonferroni法對檢定水準進行校正。然後對其中的任意兩組進行卡方檢定,與校正後的檢定水準進行比較。本例總計進行3次兩兩比較,則校正後的檢定水準為:
也就是說,兩兩比較時,P值小於0.0167才算差異有統計學意義。兩兩比較比較的結果如圖11所示。結果表明,小於2 vs 大於2的P值小於0.0167,具有統計學意義,其餘組無統計學意義。
圖11 兩兩比較結果
綜上,統計分析顯示肥胖人群和正常人群的OSAS發生率有統計學差異,扁桃體大小小於2和大於2的人群的OSAS發生率有統計學差異,其餘組間差異無統計學意義。
卡方檢定:兩組或多組比例的比較
兩組/多組比例的比較,其思路和JMP軟體實現過程,完全與兩組/多組率的比較一致。只是解釋不同,組間的比例如果有統計學差異,說明組間的分佈不同。同樣,如果多組間比例的比較有統計學差異,也可以執行兩兩比較,思路與多組率的兩兩比較相同。
以上就是今天的分享。在此系列的下篇文章中,我們將介紹卡方檢定的延伸—等級資料秩和檢定、趨勢卡方和配對卡方檢定。若想知道更多JMP深入應用,歡迎加入JMP LINE官方帳號,定期獲得實用的JMP操作技巧與線上課程資訊!
原文:干货 | 卡方检验——分类资料组间比较的神器
統計方法分析文章推薦:
秩和檢定與兩兩比較的思考脈絡與分析方法
一文學會3種常用的t檢定 - 獨立樣本t檢定、單樣本t檢定和配對t檢定
在JMP中進行常態檢定與變異數同質性檢定
變異數分析 (ANOVA) 與兩兩比較的思考脈絡與分析方法
最終変更日: Dec 19, 2023 3:36 PM
