hcarr01
Durée
Bonjour à tous,
Je dispose d’une base de données comme ci-dessous,
Dans la BD, les cellules vertes sont les résultats que l’on aimerait obtenir.
J’aimerai créer un script pour calculer des durées.
Je dispose de colonnes « date début » et ensuite je dispose de colonne « numéro » qui indique l’ordre d’exécution.
Le but serait de calculer « date début y - date début x » en fonction des numéros.
Je m’explique sur un exemple avec la BD :
1ère ligne : Nous remarquons que la colonne « 720 » possède le numéro 12 dans la cellule, donc nous cherchons parmi toutes les colonnes « numéros » le premier supérieur à 12 (ici colonne « 740 » avec la valeur 21)
Donc la durée 720 serait durée 720 = date début 740 - date début 720.
Ensuite pour durée 740 cela serait durée 740 = date début 9801 - date début 740 avec la même principe
Voici ci-dessous le script que j’ai commencé à écrire :
dt = Current Data Table();
dur_cols = Filter Each( {col_name}, dt << Get Column Names( "String", Continuous ),
	Starts With( col_name, "Date début" )
num_colnr = Transform Each( {col_name}, dur_cols, Word( -1, col_name ) );
char_cols = dt << Get Column Names ("string", Character);
wait(1);
N_taches = N Items(dur_cols);
for (i = 1, i <= N_taches, i++,
	Eval(
		Eval Expr(
			col = dt << New Column ( "durée" || num_colnr[i], Numeric, "Continuous", Format(":jou:hh:m",8));
			col << Formula(
				colidx = Loc(dt[row(), char_cols] > Eval(num_colnr[i]))[1];
				If ( N Items(colidx) > 0,
					val = dur_cols[colidx] - Eval(dur_cols[i]);
					If(IsMissing(val),
						0
						val
			0
Merci pour votre aide !
Re: Durée
A bit lazy solution, but it might work
dt = Open("$DOWNLOADS/AAAA.jmp");
// would get only numeric columns, but the provided example table is broken...
all_cols = dt << Get Column Names(/*Numeric, */"String");
// so first we have to fix the datatable
Remove From(all_cols, 1, 2);
For Each({col_name}, all_cols,
	Column(dt, col_name) << Set Data Type("Numeric");
	Column(dt, col_name) << Set Modeling Type("Continuous");
// create list of duration columns
// same amount of columns AND in same order for "number" and duration
date_cols = {};
some_cols = {};
	If(Starts With(lowercase(col_name), "date d"),
		Insert Into(date_cols, col_name);
	, !IsMissing(Regex(col_name, "^\d+$")),
		Insert Into(some_cols, col_name);
		show(col_name);
If(N Items(date_cols) != N Items(some_cols),
	Throw("Column mismatch");
// create new columns
dur_cols = {};
For Each({some_col}, some_cols,
	new_col = dt << New Column("duration " || some_col, Numeric, Continuous);
	Insert Into(dur_cols, new_col << get name);
// calculation
For Each Row(
	For Each({date_col, idx}, date_cols,
		datesomething = dt[Row(), some_cols[idx]];
		datesomethingvals = dt[Row(), some_cols];
		// to make comparison easier
		datesomethingvals[idx] = .;
		datesomethingvals[Loc(datesomethingvals < datesomething)] = .; // lazy handling
		idx_of_interest = Loc Min(Abs(datesomethingvals - datesomething));
		If(idx_of_interest == 0,
			continue();
		val_of_interest = dt[Row(), date_cols[idx_of_interest]];
		dt[Row(), dur_cols[idx]] = Abs(val_of_interest - dt[Row(), date_col]); // not sure if Abs is correct here
// durations for 900 and 4500 for some reason missing from demo data
pauldeen
Re: Durée
Maybe something like this:
For(k=1, k<=6, k++,
	StartValue = Column(k+2)[1];
	For(i=1, i<=6, i++,
		If(num(Column(i+8)[1])>StartValue,break())
	If(i<7, Write(Column("Date début "||(Column(i+8)<<get name()))[1]-StartValue));
hcarr01
Re: Durée
Merci pour votre réponse @pauldeen mais il s'agit ici d'une base de données test, ce script devrait fonctionner pour plus de 700 colonnes.
Re: Durée
date_cols = {};
some_cols = {};
		show(col_name);
dur_cols = {};
// calculation
For Each Row(
			continue();
hcarr01
Re: Durée
Merci pour votre réponse @jthi  !
pauldeen
Re: Durée
So? Just up the For loop count number. Or make it dynamic by including N cols() as the upper bound.
If you have allready solved this would you please mark this topic as solved?
