hcarr01
Couleur sur des indicateurs
Bonjour à tous,
J'essaye de créer un rapport dans JMP permettant de voir des dérives sur certains processus.
Par exemple, j'étudie 6 items dans mon processus et j'aimerais avoir un indicateur avec des couleurs :
 - si 5 points consecutifs (ou plus) supérieur à 3sigma : couleur rouge
 - si 3 points consecutifs (ou plus) supérieur à 3sigma : couleur jaune
 - sinon couleur verte
Et ensuite j'aimerais pouvoir afficher dans un rapport quelque chose comme ceci par item en fonction des couleurs des indicateurs :
Comment je pourrais procéder pour avoir quelque chose de similaire sur JMP ?
Merci pour votre réponse.
Re: Couleur sur des indicateurs
My last script assumed you only wanted the last row in a series to retain the calculated color.  To accomplish what your latest specification, I just commented out the lines that reset the colors if the script determined it wasn't the last row in the series.
names default to here(1);
dt = current data table();
// Créez une nouvelle colonne pour l'indicateur
dt << New Column("Indicateur", Character, Nominal);
one_color = "xyz";
icolor = 0;
For Each Row(
	// If the value of Article has changed set icolor to 0
	If( Lag( :Article ) != :Article,
		icolor = 0
	// If status is red, increment icolor else set it back to zero
	If( :status == "red",
		icolor++,
		icolor = 0
	// Check for the number of icolor
	// Set the value for the cell to the appropriate color
	// When a color is specified remove no longer correct cell colors
	// for previous rows
	If(
		icolor >= 5,
			dt:Indicateur << color cells("red",row());
			//dt:Indicateur << color cells("",row()-1);
			/*If( icolor == 5,
				dt:Indicateur << color cells("",row()-2);
		icolor >= 3,
			dt:Indicateur << color cells("yellow",row());
I'm not sure how this is anymore related to the initial question, but there is a bit different option for creating the indicator column
dt << New Column("Color", Character, Nominal,
	Set Property(
		"Value Colors",
		{"Green" = "Green", "Red" = "Red", "Yellow" = "Yellow"}
	Color Cell By Value,
	Formula(
		is_red = :status == "red";
		If(Row() == 1,
			red_count = is_red;
		If(:Article != Lag(:Article, 1) | is_red == 0,
			red_count = is_red;
			red_count = red_count + is_red;
		If(red_count >= 5,
			"Red";
		, red_count >= 3,
			"Yellow"
			"Green"
12 REPLIES 12
Is each "Item" in a separate column?
Are your data in sequential order"
How many different "Items" are there?
Should the report only have 3 different items in each row of the report?
hcarr01
Is each "Item" in a separate column?  Yes one item by column
Are your data in sequential order"  Yes it can be sort in a sequential order
How many different "Items" are there?  A lot of....
Should the report only have 3 different items in each row of the report?  Yes
One simple option is something like this
dt = New Table("Untitled",
	Add Rows(6),
	Compress File When Saved(1),
	New Column("item",
		Character,
		"Nominal",
		Set Values({"ITEM1", "ITEM2", "ITEM3", "ITEM4", "ITEM5", "ITEM6"})
	New Column("status",
		Character,
		"Nominal",
		Set Values({"Green", "Green", "Red", "Yellow", "Green", "Red"})
lub = Lineup Box(N Col(3));
For Each Row(dt,
	Eval(EvalExpr(
		lub << Append(
			Text Box(:item, << Background Color(Expr(:status)))
nw = New Window("",
	lub
hcarr01
Merci pour la réponse, j'essaye de créer une table similaire avec les indicateurs rouge, jaune et vert.
Mon objectif est de créer :
    - if 5 consecutive points (or more) are red (above 3 sigma) so the color of the last point is red
    - if 3 consecutive points (or more) are red (above 3 sigma) so the color of the last point is yellow
    - otherwise green color
En pièce-jointe vous pouvez trouver une table qui sert d'exemple, j'ai créé le script suivant mais sans succès :
// Boucle pour calculer l'indicateur ligne par ligne
For(i = 1, i <= N Rows(5), i++,
    // Récupérer les 5 dernières valeurs de l'indicateur
    last_five = dt:status[i,5];  //
    // Comptez le nombre de "rouge"
    count_rouge = N Items( last_five == "rouge");
    // Attribuer une couleur en fonction des règles
    If(count_rouge == 5,
        dt:Indicateur Global[i] = "rouge"; // 5 rouges
        If(count_rouge >= 3,
            dt:Indicateur Global[i] = "jaune"; // 3 ou plus rouges
            dt:Indicateur Global[i] = "vert"; // Sinon vert
I remain confused.  However, given the data table you supplied, which appears to be a table that has the results of what you are attempting to calculate, one can easily color the cells for your Indicateur column
dt=current data table();
:indicateur << color cells("red",dt<<get rows where(:status=="red"));
:indicateur << color cells("yellow",dt<<get rows where(:status=="yellow"));
:indicateur << color cells("green",dt<<get rows where(:status=="green"));
or can create a separate report
nw=new window("colors", lub=lineupbox(ncol(3)));
For Each Row(dt,
	Eval(EvalExpr(
		lub << Append(
			Text Box("Item" || char(:item), << Background Color(Expr(:status)))
If you want to have a table, use data table and color the cells. In graph builder you might be able to use heatmap. If you want to script it, you have many different options where you can set the background color.
pmroz
I think this code does what you want:
dt = New Table( "testcolors", Add Rows( 15 ),
	New Column( "Article", Character, "Nominal",
		Set Values( {"A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A"}
	New Column( "Item", Numeric, "Continuous", Format( "Best", 12 ),
		Set Values( [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] )
	New Column( "status", Character, "Nominal",
		Set Values(
			{"red", "red", "red", "green", "green", "red", "red", "red", "red",
			"red", "red", "green", "red", "red", "red"}
one_color = "xyz";
icolor = 0;
for (i = 1, i <= nrows(dt), i++,
	one_color = dt:status[i];
	if (one_color == "red",
		icolor++;
	// else
		if (icolor >= 5,
			dt:Indicateur << Color Cells( "Red", i-1 );
			icolor = 0;
		// else
			icolor >= 3,
			dt:Indicateur << Color Cells( "Yellow", i-1 );
			icolor = 0;
// Handle the last row
if (icolor >= 5,
// else
	icolor >= 3,
hcarr01
Bonjour, merci pour la réponse cela fonctionne bien sur cette base test !
J'essaye de généraliser ce script lorsque j'ai plusieurs articles. Les indicateurs couleur sont créés par article.
J'utilise le script suivant mais je n'obtiens pas le bon résultat final :
one_color = "xyz";
icolor = 0;
Summarize(dt, unique_objects = by(:Article));
m_obs = dt[0, "Article"];
For each( {unique_objects}, m_obs,
		icolor++;
	// else
		if (icolor >= 5,
			icolor = 0;
		// else
			icolor >= 3,
			icolor = 0;
if (icolor >= 5,
// else
	icolor >= 3,
Le résultat obtenu :
La ligne 18 on devrait avoir la couleur jaune car il y a 3 points consecutifs rouge pour l'article B...
Here is my approach
one_color = "xyz";
icolor = 0;
For Each Row(
		icolor = 0
		icolor++,
		icolor = 0
	If(
		icolor >= 5,
			If( icolor == 5,
		icolor >= 3,
