제로 팽창 모델 피팅
이 위시리스트 요청에 영감을 준 것은 무엇입니까?JMP에는 제로 팽창 모델을 기본적으로 지원하지 않는 것 같나요?
당신이 보고 싶은 개선점은 무엇입니까? JMP에서 0-팽창 모형 적합 가능성
이 아이디어가 왜 중요한가요? 응답이 0으로 팽창되는 경우가 자주 발생합니다. 0 팽창 모델은 반응 변수에 0 값이 많고 0이 아닌 값에 대해 음이 아닌 연속 분포가 있는 경우에 사용됩니다. 0 팽창 모델은 두 개의 개별 모델을 결합합니다. 하나는 0 결과의 확률을 예측하기 위한 것이고 다른 하나는 0이 아닌 값을 예측하기 위한 것입니다.
원래 English (US) 로 작성된 이 게시물은 귀하의 편의를 위해 번역되었습니다. 답장을 보내면 English (US) 로 다시 번역됩니다.
2 Comments
