See how to use to use Text Explorer to glean valuable information from text data at April 25 webinar.
Syndicated - Outbound一步步:在 Macintosh 上安装 JMP®
以下是针对想要向其用户提供在其机器上安装 JMP ® 的指令集的站点的分步指南。
注意:本 SAS 注释不旨在解决安装过程中可能出现的任何环境或系统相关问题。如果在安装过程中遇到任何偏差,请验证您所运行的 JMP 版本是否受操作系统支持,如JMP 系统要求(Macintosh)中所述。否则,请联系您的 IT 管理员。您也可以通过技术支持服务联系 JMP 技术支持。
1. 将 JMP 软件库下载到您计算机上的下载文件夹。
2. 安装 JMP。您可能必须授予 JMP 安装程序访问桌面的权限。有关更多信息,请参阅此处
a. 在下载文件夹中,浏览到/JMP/JMP/ /麦金塔目录并双击安装程序。IE jmppro__ __mac.dmg 或 jmp__ __mac.dmg 文件。
undefined
b.双击JMP版本.pkg 文件以启动 JMP 安装程序。
undefined
c. 在欢迎使用 JMP 上单击继续安装程序屏幕。
undefined
d.单击“继续”
undefined
e. 单击“安装”
undefined
f. 在提示符下输入您的用户名和计算机密码,然后单击“安装软件”
undefined
g.等待安装完成。
undefined
h.单击“关闭”
undefined
3.启动JMP版本
a. 单击前往应用程序
b. 找到 JMP版本快捷方式并双击启动该应用程序。
c. 单击等待注册注册选项。
4. 打开 JMP 时,如果 JMP 在安装过程中未在 sid_files 文件夹中找到有效许可证,则会提示您打开许可证。浏览到下载文件夹并导航至/JMP/sid_files/
a. 找到许可证 JMP版本_ order-number _ TS-site-# _Mac_X64.txt 文件。
b. 选择文件并单击打开
c. JMP 应该会告诉您许可证已被接受
5. JMP 现已安装并可供使用。
a. 导航至“前往”►“应用程序”并开始使用 JMP。
注意:有关这些说明的 PDF,请参阅下面附加的 .pdf。
[先前的 JMP 说明 64473]
This post originally written in English (US) has been computer translated for you. When you reply, it will also be translated back to English (US).
Details
Operating System
macOS
Products JMP JMP Pro
