Françoise
problème avec HTML et carte de contrôle
bonjour,
j'ai une carte de contrôle IMR comme ceci:
mais quand je la transforme en HTML (publier dans le fichier), j'ai des nouveaux traits qui apparaissent.
quelle solution pour supprimer les traits obliques?
cdlt
8 REPLIES 8
Praveena
Re: problème avec HTML et carte de contrôle
Hello Françoise,
Thank you for reaching out. Could you please share which version of JMP was used to generate this report?
PREVIEW
Françoise
JMP 17.0.0
all the best !
Françoise
toujours pas de solution?
parce que celà devient très ennuyeux.
cordialement
Praveena
Hello Françoise,
Please reach out to the technical support team and report this problem.
Thank you.
sseligman
Thank you for reporting this bug. Our development team is working to correct it in a future version of JMP.
The extraneous lines appear in the saved HTML output when there are excluded rows in the data table, or when using the data filter to filter the output. One approach you could take if you are trying to exclude rows is to make a subset table (Tables > Subset) with only the rows you want to use for the Control Chart, and create the Control Chart Builder output from that. Then, the HTML file should not display any extraneous lines.
Françoise
bonjour,
merci pour votre réponse  mais je ne peux pas utiliser votre solution;
est-ce que le problème est résolu car celà devient de plus en plus pénible.
Françoise
hi,
some news about this bug in Jmp??
sseligman
Hello @Françoise,
Our development team is working to address this bug. They aim to have it resolved in the next major release of JMP.
