hcarr01
masquer et exclure interactif
Bonjour à tous,
Est-il possible de rendre interactif le module « sélecteur de ligne » (pour masquer et exclure les lignes dont l’utilisateur n’a pas besoin)
Peut-être avec l’aide de « Model Dialog » ?
Merci pour vos réponses.
Re: masquer et exclure interactif
I believe the following script will do what you are asking. Full script with sample data table attached.
cdg = Column Dialog ("Input Columns",
	cols = Col List ("Columns", Min Col (1), Data Type ("Numeric"));
for each ({i}, cdg["cols"],
	dt << select where (i == 0) << Hide and Exclude;
Is the Data Filter what you're looking for (Rows...Data Filter)? Selecting the "show" and "include" checkboxes makes the hide and exclude interactive. If not, can you clarify what you need a bit more, please?
hcarr01
Bonjour,
Pour être plus précis, j’ai plusieurs colonnes de test : valeur 1 si la colonne remplie une condition, valeur 0 sinon.
En fonction de ce que je cherche à étudier, j’aimerais pouvoir masquer les observations valant 0 dans la colonne qui m’intéresse.
Ici ce script va fonctionner pour le test a seulement, mais j’aimerais au meilleur des cas 1 seul script dans lequel il me demande quel test je veux masquer ( test a,.....,test z).
Le but est de pas répéter n fois le même script.
hcarr01
Super merci c'est exactement ce que j'avais besoin.
Juste une précision, pour aller plus loin après avoir fait ça, est-il possible en fonction de la colonne de test choisit par l'utilisateur de lancer un graphique (avec la colonne choisit de manière interactive) ?
Par exemple : l'utilisateur choisit la colonne "test c" et après avoir masqué les lignes : le script lance l'outil "Mettre en Tableau" en fonction de la colonne test c avec les options.
Yes, assuming you're looking for the tabulate platform, here's code to grab the first of the selected columns (you could remove the [1] portion to use all the selected columns):
tab = Tabulate(
	Set Format( Uniform Format( 10, 2 ) ),
	Add Table(
		Column Table( Analysis Columns( :Y ), Statistics( Mean, Std Dev ) ),
		Row Table( Grouping Columns( cdg["cols"][1] ) )
hcarr01
En modifiant un peu votre code, j'obtiens exactement ce que je cherchais
Merci pour votre aide !
