Subscribe Bookmark RSS Feed
jmp script: hvordan navngiver man tabellen i et server udtræk?
hanspeterjakobs
Oct 23, 2013
Jeg laver et udtræk fra en server via dette script:
_importsasconn << Import Data(
    "_AUTO032.CALREAD",
    Columns( "DATETIME", "POSITION", "VALUE0"),
    Where(
        "CALREAD.DATETIME > '01jul2013 00:00'dt '"
    SQLTableVariable( 1 ),
    UseLabelsForVarNames( 0 )
AUTO032.CALREAD er den specifikke server jeg henter data fra.
Jeg vil gerne kunne navngive tabellen på forhånd således jeg kan concatenate den med andre tabeller i en efterfølgende del af scriptet.
På forhånd tak for hjælpen.
ms
Jun 23, 2011
Solution
I don't have SAS to test, but your code seems return a data table. Then it should be possible to rename it the usual way by << set name("new name").
Like this:
dt = _importsasconn << Import Data( ... );
dt << set name( "Import" );
Or if you don't need the data table variable:
(_importsasconn << Import Data( ... )) << set name( "Import" );
ms
Jun 23, 2011
Solution
Like this:
hanspeterjakobs
Oct 23, 2013
That worked perfectly - thanks a lot!
