hcarr01
fond de carte
Bonjour à tous,
Je dispose d’un dossier comportant plusieurs images. J’arrive en faisant glisser une par une les images à mettre l’image correspondante en fond de carte (dans l’outil constructeur de graphique). J’aimerais pouvoir réaliser ceci de façon interactive avec un outil JMP (script JSL, sélecteur de colonne...).
C’est à dire modifier le fond de carte en fonction du choix de l’utilisateur et avec les images du dossier évoqué.
Voici par exemple à quoi ressemble une image en fond de carte en faisant glisser l’image à la main :
Merci pour votre aide !
Re: fond de carte
Using Add Image to framebox should work
folder_of_interest = Convert File Path("$SAMPLE_IMAGES");
filenames = Files In Directory(folder_of_interest);
swap_img = Expr(
	frame = Report(gb)[FrameBox(1)];
	Try(
		cur_img = frame << FindSeg(PictSeg(1));
		cur_img << Remove;
	img = New Image(folder_of_interest || cur_file);
	frame << Add Image(
		Image(img),
		bounds(top(90), Left(10), bottom(10), Right(90))
nw = new window("",
	H List Box(
		rb = Radio Box(filenames, << Set Function(function({this},
			cur_file = (this << get selected);
			swap_img;
		gb = dt << Graph Builder(
			Size(528, 456),
			Show Control Panel(0),
			Variables(X(:weight), Y(:height)),
			Elements(Points(X, Y, Legend(3)))
13 REPLIES 13
Re: fond de carte
swap_img = Expr(
	Try(
		cur_img << Remove;
	frame << Add Image(
		Image(img),
nw = new window("",
	H List Box(
			swap_img;
			Size(528, 456),
hcarr01
Re: fond de carte
Merci pour votre réponse @jthi.
D’une part j’obtiens bien toutes les différentes images à gauche de la page où je peux choisir laquelle sélectionner.
Lorsque je sélectionne une image, j’obtiens le message d’erreur suivant :
Re: fond de carte
Script does work for me when using JMP17
hcarr01
Re: fond de carte
Merci, cela fonctionne correctement, j'avais oublié la suite du chemin d'accès.
Cependant, pour que l'image soit bien représentée avec les bonnes dimensions je dois utiliser l'option "Image"-->"Taille/Echelle"-->"Remplir le graphique".
Existe-t-il une option permettant de le faire automatiquement ou faut-il le faire de façon manuelle à chaque fois ?
Merci pour votre réponse !
Re: fond de carte
Scripting Index usually is pretty good of finding solutions (you can use same keyword as JMP menu has or parts of it)
hcarr01
Re: fond de carte
J'utilise ce script pour avoir le constructeur des graphiques, j'ai essayé d'intégrer l'option "fill graph" mais rien de concluant cela ne fonctionne pas correctement.
folder_of_interest = Convert File Path("image");
dt = current data table();
swap_img = Expr(
	Try(
		cur_img << remove;
		wait ( 1 );
		cur_img << fill graph;
	frame << Add Image(
		Image(img),
		bounds(frame << fill graph);
nw = new window("Image référence vs défauts",
	H List Box(
			swap_img;
			Size( 567, 494 ),
			Show Control Panel( 0 ),
			Variables( X( :COORDXD ), Y( :COORDYD ) ),
			Elements( Points( X, Y, Legend( 6 ) ) ),
			Local Data Filter(
				Add Filter(
					columns( :NUMP, :NUMIMAGE ),
					Where( :NUMP == "x" ),
					Where( :NUMIMAGE == x ),
					Display( :NUMP, N Items( 15 ), Find( Set Text( "" ) ) ),
					Display( :NUMIMAGE, N Items( 15 ) )
				Dispatch(
					"400",
					ScaleBox,
					{Legend Model(
						6,
						Properties( 0, {Line Color( 51 )}, Item ID( "COORDYD", 1 ) )
Re: fond de carte
You need the reference to PictSeg after the image has been set and then use fill graph on that.
hcarr01
Re: fond de carte
Bonjour,
Dans la liste des images à sélectionner à gauche, j'obtiens beaucoup de choix.
Est-il possible de changer le format d'affichage et d'avoir une liste déroulante où nous pouvons chercher les images que nous souhaitons afficher en fond ?
Comme ci-dessous :
merci pour vos réponses.
Re: fond de carte
Depends on your UI. You might be able to use local data filter or you can write your own search box (using Text Edit Box) which can then be used for example with List Box to show the items.
