rugolf
Statistiques de résumé
Comment, dans le tableau "Statistiques de résumé" remplacer le très long libellé "Limite supérieure ..." par quelque chose du type "UpperIC95" ?
J'utilise la version 19 de JMP Education
Par avance merci
Jean-Luc
Re: Statistiques de résumé
To my knowledge, you can't. You could create a (shortcut) script to do that when run.
I assume you mean Distribution platform and this table box
You can edit them from Properties
You can right click on the table and select Show Properties
Or use Properties from the toolbar and then click on the table to edit it
You could also it into a data table and update them there
rugolf
ok mais j'aimerais que ce nouveau libellé soit enregistré (définitif), alors comment faire ?
