hcarr01
Mettre en tableau
Bonjour à tous,
J’ai un problème depuis un petit moment sur JMP, j’utilise l’option mettre en tableau pour calculer des moyennes (environ sur 900 colonnes)
Toutes les colonnes commencent par la même expression « tps #numéro »
Je cherche un script qui pourrait exécuter cette option mettre en tableau avec une variable dans laquelle serait stockée toutes ces colonnes « tps... »
Un exemple de la base de donnée et du code que j’utilise :
dt = Current Data Table();
abc_cols = Filter Each( {col_name}, dt << Get Column Names( "String", Continuous ), Starts With( col_name, "tps" ) ); Local( {obj}, obj = Data Table( "B" ) << Tabulate( Show Control Panel( 0 ), Add Table( Column Table( Analysis Columns( Column(abc_cols) ), Statistics( Mean ) ), Row Table ( Grouping Columns ( :Article)) ) ); obj << Make Into Data Table; obj << Close Window; );
Re: Mettre en tableau
I would suggest using Summary instead of Tabulate. In this case you can use Eval() around your column listing
col_list = {"height", "weight"};
// using summary
dt_summary = dt << Summary(
	Mean(Eval(col_list)),
	Freq("None"),
	Weight("None"),
	link to original datatable(0)
// using tabulate
tab = dt << Tabulate(
	Show Control Panel(0),
	Add Table(Column Table(Analysis Columns(Eval(col_list)), Statistics(Mean)))
dt_tab = tab << Make Into Data Table;
tab << close Window;
// using summary
	Freq("None"),
	Weight("None"),
// using tabulate
hcarr01
Merci pour votre réponse, cela fonctionne correctement !
