hcarr01
Formula
Bonjour, je cherche à construire une colonne de test :
A partir du script suivant :
dt11 = current data table();
// Choisir colonnes commençant par employes dur_cols = Filter Each( {col_name}, dt11 << Get Column Names( "String", Nominal ), Starts With( col_name, "employes " ) ); // Nouvelle colonne dt11 << New Column( "TEST EMPLOYES", Numeric, "Continuous", Format( "Best", 12 ) ); // Modifier la formule de colonne : TEST EMPLOYES dt11:TEST EMPLOYES << Set Formula( For( i = 1, i < n items(dur_cols), i++, If( (dur_cols[i] == dur_cols[i+1] | Is Missing( dur_cols[i+1] )), :TEST EMPLOYES = 1 , :TEST EMPLOYES = 0 ) ) );
L'objectif est d'avoir des 0 ou des 1 dans la colonne TEST EMPLOYES en fonction des conditions dans la boucle if... Pour le moment je n'arrive pas à créer la colonne test employes avec les valeurs 0 ou 1.
Merci de votre aide
Re: Formula
Doing the calculation from the original column is most likely easier
dt = New Table("Untitled",
	Add Rows(3),
	Compress File When Saved(1),
	New Column("Column",
		Character,
		"Nominal",
		Set Values({"1-1-3", "2-2-2", "3-3", ""})
	New Column("Column 1", Character, "Nominal", Set Values({"1", "2", "3", ""})),
	New Column("Column 2", Character, "Nominal", Set Values({"1", "2", "3", ""})),
	New Column("Column 3", Character, "Nominal", Set Values({"3", "2", "", ""}))
dt << New Column("R", Numeric, Nominal, Formula(
	res = Associative Array(Words(:Column , "-")) << get keys;
	Remove From(res, Contains(res, "")); // remove missing value
	N Items(res) == 1;
Not sure how fully missing row should be taken into account, in this case it is treated as 0 but it can be changed to one modifying the final comparison
Re: Formula
What are the conditions when 1 or 0 should be added?
hcarr01
Re: Formula
Je pars d'une colonne employé, dans laquelle il y a plusieurs champs renseigné comme par exemple "611 - 2000 - 300", il peut y avoir plus de 3 champs renseigné.
Dans mon script je divise cette colonne à partir du séparateur "-", donc il y a autant de colonne "employe..." que de champs dans la première colonne "employe".
Condition TEST EMPLOYE = 1 :
Toutes les colonnes employés crées sont égales ou valeur manquantes
Condition TEST EMPLOYE = 0 :
Données différentes dans les colonnes employés crées (ne pas prendre en compte quand la colonne est vide)
Exemple 1 :
colonne employé 1 : 300
colonne employé 2 : 300
colonne employé 3 : 500
TEST EMPLOYE = 0
Exemple 2 :
colonne employé 3 :
TEST EMPLOYE = 1
Re: Formula
	Add Rows(3),
		Character,
		"Nominal",
	N Items(res) == 1;
