在等价检验中添加较低和较高偏差(如在 Minitab 上),因为 JMP 考虑以 0 为中心的偏差
是什么激发了这个愿望清单请求?
在 Minitab / Excel 上执行此操作的可能性
事实上,偏差不一定集中在 0 示例:[-1; +2]
偏差置信区间的计算涉及偏差的上限和下限,而不一定涉及计算的增量。
您希望看到什么改进?
能够有可能进入两个限制,而不仅仅是像目前的情况那样进入增量。
为什么这个想法很重要?
对于管理偏差不以 0 为中心的等价检验至关重要,今天我们必须使用 Excel 来减轻这种差异(因此 JMP 不可用)。
This post originally written in French has been computer translated for you. When you reply, it will also be translated back to French .
