Aggiungere il bias inferiore e quello superiore nel test di equivalenza (come su minitab) perché JMP considera una deviazione centrata su 0
Cosa ha ispirato questa richiesta di lista dei desideri?
La possibilità di farlo su Minitab / Excel
Il fatto che un bias non sia necessariamente centrato su 0 esempio: [-1; +2]
Che il calcolo dell'intervallo di confidenza del bias coinvolge sia il limite superiore che il limite inferiore del bias e non necessariamente il delta calcolato.
Quale miglioramento ti piacerebbe vedere?
Poter avere la possibilità di inserire entrambi i limiti e non solo il delta come avviene attualmente.
Perché questa idea è importante?
Essenziale per gestire test di equivalenza il cui bias non è centrato sullo 0, oggi dobbiamo utilizzare Excel per mitigare questa differenza (JMP quindi non utilizzabile).
Questo post è stato originariamente scritto in French ed è stato tradotto per comodità. Quando risponderai, verrà anche tradotto in French .
