취소
다음에 대한 결과 표시
표시  만  | 다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
Groupe francophone des utilisateurs de JMP
언어 선택 변환 막대 숨기기
MargauxR
Level III
Diagramme circulaire à plusieurs niveaux sous jmp
Bonjour à tous !
J'espère que vous allez bien !
Je suis à la recherche d'une façon d'automatiser le remplissage d'un diagramme circulaire à plusieurs niveaux avec des données de type caractères. J'ai deux niveaux à faire apparaitre : le niveau 1 -> nom du groupe, le niveau 2 -> descripteur
Pour le coup j'ai déjà une table avec ces deux colonnes. Je vous mets en PJ un exemple du rendu que je souhaite.
Si quelqu'un a déjà fait cela, je suis preneuse !
Belle après midi !
Margaux
Margaux R
1 채택된 솔루션
채택된 솔루션
Re: Diagramme circulaire à plusieurs niveaux sous jmp
Hi Margaux,
I found out this addin which is helpful for multilevel pie chart.
https://community.jmp.com/t5/JMP-Add-Ins/Sunburst-Plot-Nested-Pie-Chart/ta-p/191342
it is not exactly what you are looking for but it could be helpful.
See you,
Florence
원본 게시물의 솔루션 보기
5 응답 5
Hi Margaux,
See you,
Florence
MargauxR
Level III
Bonjour Florence,
J'espère que tu vas bien !
Ca semble pouvoir répondre à ma problématique, mais je n'arrive pas à l'ouvrir, est ce que celui-ci n'est activable que sous jmp pro ?
Margaux R
MargauxR
Level III
Je retire ce que j'ai dis ça marche sans problème avec la licence classique, mais il faut une colonne numérique que je n'ai pas,
Je continue mes recherches !
Bonne journée !
Margaux R
Victor_G
Hello @MargauxR,
Tu peux peut-être utiliser une colonne numérique avec des valeurs "dummy" différentes, et utiliser une propriété de colonne "Value Labels" pour relier chaque numéro à l'étiquette/texte qui te convient (et que tu as dans ton fichier à l'origine) ?
Tu peux utiliser l'option Convert Labels to Codes and Codes to Labels pour directement coder un label en chiffre, et ensuite appliquer la propriété "Value Labels" à ces chiffres pour faire apparaître le label d'origine.
Petite astuce qui peut marcher je pense,
Victor GUILLER
MargauxR
Level III
Bonjour Victor !
C’est génial ça marche parfaitement ! Merci beaucoup, je ne connaissais pas cette astuce.
Bonne après-midi, et à bientôt !
Margaux R
