キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
言語を選択 翻訳バーを非表示
最初に公開されたスレッドを表示
現在のレポートのスクリプト可能なオブジェクト
Level XII
こんにちは、
現在のレポートのスクリプト可能なオブジェクトを取得する最適な方法は何ですか?
グラフビルダーオブジェクトの場合は、
gb = Current Report()["Graph Builder"] << get scriptable object
これは驚くほど堅牢ですが、Graph Builder オブジェクトに対してのみ機能します。ユーザーがタイトルを変更した場合でも機能します。
グラフビルダーがない場合は、試すことができます
so = Current Report()[Outline Box( 1 )] << get scriptable object
ローカルデータフィルターがない場合でも動作します。
列スイッチャーはありません[ああ、列スイッチャーはColumnSwitcherContextOutlineBoxであり、 OutlineBox ではありません]
ユーザー定義のダッシュボードはありません[ああ、ダッシュボードはOutlineBoxではなくTabPageBoxで作成されます]
ローカル データ フィルターの場合、タイトルを確認できます。
ob = Current Report()[Outline Box( 1 )];
If( (ob << Get Title) == "Local Data Filter",
	ob = Current Report()[Outline Box( 2 )]
);ob << get scriptable object;
この方法は、英語の言語設定で、ユーザーがOutlineBoxのタイトルを変更していない場合にのみ機能します。
したがって、スクリプト可能なオブジェクトがデータ フィルターであるかどうかを確認することをお勧めします。
Try (so = Current Report()[Outline Box( 1 )] << get scriptable object;
if (Char(Head(so)) == "Data Filter[]" ,
so = Current Report()[Outline Box( 2 )] << Get Scriptable Object),
	Caption("failed to get a scriptable object") // user defined Dashboard
この投稿のオリジナルは 、English (US) で書かれており、ユーザビリティ向上のため自動翻訳機能を使用して表示しています。コメントを投稿すると、オリジナルの言語(English (US))やご指定の言語 でも表示されます。
1 件の受理された解決策
受理された解決策
Re: 現在のレポートのスクリプト可能なオブジェクト
「@helpKey」XML属性を使用する
obs = Current Report() << XPath("//OutlineBox[@helpKey and not(@helpKey = 'Data Filter')]");
If(N Items(obs) > 0,
	obj = obs[1] << Get Scriptable Object;
	Show(obj);
Write();
XPath クエリは、動作場所に応じて追加の変更が必要になる場合があります。XPath を使用すると、JMP の XPath クエリが XML を処理できない問題が発生する可能性があることに注意してください ( << XPath() で XML_PARSE_HUGE を有効にする方法は? )。
4件の返信4
	Show(obj);
Write();
Level XII
ああ、いいですね。ありがとう。
この問題全体は、
Distribution(
	Continuous Distribution( Column( :height ), Process Capability( 0 ) ),
	Local Data Filter
If( (so << Get Title) == "Local Data Filter",
プラットフォームの実行時にスクリプト可能なオブジェクトが取得された場合
ob = Distribution(
	Local Data Filter
複数のプラットフォームが実行され、スクリプト可能オブジェクトが同じ JSL 変数を使用して参照される場合でも、単純な JMP リストを使用してスクリプト可能オブジェクトを収集できるため、Current Report() によって生じる可能性のある混乱をすべて回避できます。
次のスクリプトは、サンプルデータテーブルBig Classを使用して、実行時にスクリプト可能なオブジェクトを取得することで、現在のレポート()の問題を回避する方法を示しています。
names default to here(1);
dt=current data table();
objectList = {};
dis = Distribution(
insert into(objectList, dis);
show(current report()[outlinebox(1)]<
新しい機能のウィッシュリスト項目
<< Get Current Report Scriptable Object
正当化されるかもしれない
Level XII
私の主な用途:
既存のレポートを調整/操作するためのコマンド。
したがって、リストを埋める機会はありません。
翻訳者 wrote:
新しい機能のウィッシュリスト項目
正当化されるかもしれない
わかりました:
メッセージ: 現在のレポートのスクリプト可能オブジェクトを取得する
ob & so -> メイン投稿で修正
