hi,
voici les étapes successives qui décrivent ce bug:
Etape 1: process screening + filtre de données local: voir capture1. l'affichage est OK
Etape 2: je sélectionne dans le filtre une variable; JMP ne fait pas le screening car pas assez de données ( pour le procees screening: faut-il un nombre de résultats par variable minimum ??): voir capture 2
Etape 3: je sélectionne une nouvelle variable: le problème apparaît: voir capture 3. l'affichage n'est pas OK avec les dates.
cordialement
