Françoise
probleme affichage graphique
bjr,
je ne comprends pas pourquoi JMP ne respecte pas l'ordre danprobleme date.PNGs le graphique.
année, mois, semaine, quantième sont calculés par les formules par JMP.
voir fichier joint.
cordialement
Re: probleme affichage graphique
Do you mean that the order in which columns appear in label isn't correct?
Françoise
je ne sais pas pourquoi je n'ai pas les mêmes résultats pour le 27/11/2023 alors que les formules sont les mêmes pour chaque colonnecapture data base 1.PNGcapture data base 2.PNGcapture data base 3.PNG
Could be almost anything as I don't have access to your data and I cannot see the formulas being used. Are the formulas re-evaluated? Are formulas copy pasted? How are those formulas created? Is the date in same format? Are those two different data tables?
