mgh35
diagrammes géochimiques
Bonjour à tous,
Je cherche à insérer des limites de domaine dans un graphique. Vous trouverez dans le document ci-joint un exemple de diagramme géochimique que je cherche à reproduire. J'ai toutes les coordonnées des points permettant de tracer les droites.
Je vous remercie par avance pour vos conseils et vos propositions
Cordialement
Mikael
Re: diagrammes géochimiques
JMP has a library of graphic primitives' that allows one to add lines, objects, text etc. to any of the JMP standard graphics.
Documentation is found in the Scripting Guide, available in the JMP Documentation Library, under the Help pull down menu.
Below is a simple example script
biv = Bivariate( Y( :weight ), X( :height ), FitLine );
rbiv = biv << report;
framebox = rbiv[frame box( 1 )];
framebox <<
Add Graphics Script(
	Transparency( 0.5 );
	Fill Color( {1.0, 0.5, 0.0} );
	Polygon( [60, 72, 57], [75, 120, 120] );
framebox <<
mgh35
Merci beaucoup
Mikael
