hcarr01
dashboard
Bonjour à tous,
Je réalise des dashboards que j’enregistre au format html.
Je rencontre un problème, dans le dashboard j’affiche des graphiques les uns en dessous des autres mais les graphiques sont tronqués (ils sont affichés tout petit). Comment je peux agrandir tous les graphiques et faire en sorte qu’ils soient tous lisibles correctement ? Pouvoir en quelque sorte agrandir la page du dashboard.
Merci
Re: dashboard
Hello @hcarr01 ,
Thank you for your question. Here's a response to a similar question.
https://community.jmp.com/t5/Discussions/Problem-to-save-a-dashboard-as-interactive-HMTL/td-p/83627
It's a bit old, but may still apply. If it doesn't help, please share some more details. For example, what version of JMP are you using?
Are you saving in HTML format or interactive HTML format?
If you are saving as Interactive HTML, do you see any warnings in the log (View > Log) after saving?
Thanks,
~John
