Arkawa
Test d'équivalence de moyennes (TOST / Schuirmann) - sujet statistique
Bonjour,
Mon sujet est surtout une demande sur un test statistique et non sur l'utilisation de JMP, bien que j'aurai une petite question à ce sujet en fin de discussion.
Je suis en pleine incompréhension sur l'utilisation de deux méthodes différentes du test d'équivalence de moyennes TOST / Schuirmann (je parle bien d'équivalence et non de comparaison de moyenne !).
Voici les données :
Moyenne 1: 101.0
Moyenne 2: 101.9
Biais inférieur accepté (B-) : -1
Biais supérieur accepté (B+) : +2
σ1: 0.9
σ2: 1.5
n1: 6
n2: 6
α: 0.05
tcritique: 1.81
Varpool: 1.52
σpool: 1.23
Voici les deux méthodes utilisées pour évaluer l'équivalence.
1ère méthode:
Calcul de l'intervalle de confiance :
CI = (X1 - X2) +/- t(1-2α,n1 + n2 -2)*σpool*(1/n1 + 1/n2)
Ce qui donne [ 0.17 - 1.66 ], l'intervalle étant compris entre les bornes d'acceptation de l'équivalence [ -1 et 2 ], le test conclue à l'équivalence des deux moyennes.
2e méthode :
Calcul des statistiques TLower et TUpper.
TL = [(X1 - X2) - B-] / σpool * Racine (1/n1 + 1/n2).
TU = [(X1 - X2) - B+] / σpool * Racine (1/n1 + 1/n2).
Je trouve pour TLower : 2.69 et TUpper : -1.52.
T critique avec α: 0.05 et ddl 10 : 1.81.
Avec les deux t valeurs, je ne retrouve pas l'équivalence (t valeur -1.52 > -1.81).
J'aimerais donc comprendre pourquoi cette différence ? Sachant que l'approche par l'intervalle de confiance reste extrêmement rare (voir lien :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/art...MMC-25-123.pdf)
Sinon pour l'utilisation de JMP (version 17.0 dans mon cas), lorsque je lance un test d'équivalence, JMP demande une valeur d'écart pour attester à partir de quand la non équivalence est considérée, or je ne peux pas avoir un biais décentré (mon exemple : -1 ; +2), puisqu'une seule valeur doit être rentrée.
Merci d'avance pour votre retour sur ce sujet ^^ !
Cordialement !
Re: Test d'équivalence de moyennes (TOST / Schuirmann) - sujet statistique
I think there is an error in your CI formula. It should be: Confidence interval = (x1x2) +/- t*√((sp2/n1) + (sp2/n2)) where sp2 = ((n1-1)s12 + (n2-1)s22) / (n1+n2-2).
I used this JMP script with the correct formula:
Names Default to Here( 1 );
xBar1 = 101.0;
xBar2 = 101.9;
t = Students t Quantile( 1-0.05/2, 6 + 6 - 2 );
n1 = n2 = 6;
s1 = 0.9;
s2 = 1.5;
sp = Sqrt( ((n1-1)*(s1^2)+(n2-1)*(s2^2)) / (n1+n2-2) );
ci = (xBar1-xBar2) + {-1,1}*t * Sqrt( (sp^2/n1)+(sp^2/n2) );
I get the result [-2.49120941403157, 0.691209414031555], which exceeds the stated equivalence interval of [-1,2].
JMP uses the second method you illustrate. JMP calculates from the data, not summary sample statistics, so I can't verify the conclusion by the second method.
MRB3855
Hi @Mark_Bailey : Your t needs to be adjusted.
Should be
t = Students t Quantile( 1-0.05, 6 + 6 - 2 );
This is because, for equivalence at alpha=0.05,the 90% CI (1-2alpha CI)  confidence interval is evaluated.
Good catch! Amended script and new result.
MRB3855
Hi @Arkawa : You've made some mathematical errors;
Corrections are: :
CI = (X1 - X2) +/- t(1-2α,n1 + n2 -2)*σpool*sqrt(1/n1 + 1/n2)
TL = [(X1 - X2) - B-] / (σpool * Root (1/n1 + 1/n2)).
TU = [(X1 - X2) - B+] / (σpool * Root (1/n1 + 1/n2)).
TL and TU can be derived from the CL formula, so the two methods are equivalent.
Arkawa
Bonjour,
@Mark_Bailey  et @MRB3855 merci pour vos retours très insctructifs !!
Je viens de tester à la main les deux méthodes, pour l'intervalle de confiance je trouve : -0.37 - 2.21 indiquant une absence d'équivalence.
Pour la statistique je trouve : TL = 2.69 et TU = -1.52 pour des Tcritique de -1.81 / + 1.81, non équivalence prouvée, est-ce que quelqu'un peut me vérifier svp ?
merci !
Cordialement !
