Shintaro1120
I would like to perform a modified Poisson regression using JMP.
I would also like to display confidence intervals using robust variance.
Could you please explain in detail how to do this in JMP?
Thank you very much in advance.
16 REPLIES 16
Re: I would like to perform a modified Poisson regression using JMP.
要点を抑えておらずすみませんでした。
「一般化線形混合モデル」がJMP Proのみで提供されている機能であるため,バージョン19で追加された「サンドイッチ分散による標準誤差」の機能もJMP Proでのみ利用ができます。JMP Student EditionはJMP Proの機能を備えていますが,現在(2025年10月6日現在)のところ,JMP Student Editionはバージョン18(18.2.2)のみの提供となっています。もうしばらくお待ちください。
Yusuke Ono (Senior Tester at JMP Japan)
大変,お待たせしました。昨日(米国時間10月14日)より,Student Editionのユーザーの方も,My JMPからバージョン19をダウンロードできるようになりました。お手数ですが,My JMPからダウンロードした後,修正Poisson回帰が行えるかお試しいただけないでしょうか?
Shintaro1120
yusuke_ono 様
いつも大変お世話になっております。
ご返信いただき誠にありがとうございます。
JMP Student Edition 19をダウンロードできました。
そして先日添付していただいたPDF通りに操作をしまして、たしかにPDF最終ページの結果が得られました。
すなわち、修正ポアソン回帰を使用してリスク比の点推定値とその95%信頼区間が得られました。
私事で恐縮ではございますが、学位審査を2026年2月上旬に控えており、
なるべく早い段階で修正ポアソン回帰を使用してリスク比の点推定値とその95%信頼区間を算出する必要がありました。
この度は、JMPファイルの準備やJMP Student Edition 19の操作マニュアルを添付していただき、
誠にありがとうございました。非常にご丁寧に対応してくださり心より深謝申し上げます。
今後ともご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
昨日までバケーション休暇を頂いていて,返信が遅れましてすみません。
バージョン19において,JMPやJMP Proと比べて,JMP Student Editionのリリースが遅れましたのは,以下リンク(英語)で説明されている技術的な問題のためです。
https://community.jmp.com/t5/JMP-Knowledge-Base/Unable-to-authorize-JMP-19-Student-Edition-on-MacOS/...
このため,JMP Student Editionについては,バージョン19.0.0での提供を停止し,バージョン19.0.1からの提供となりました。
また,サンドイッチ分散(ロバスト分散,経験的分散)は,以前から日本のユーザーからも要望があった機能なのですが,JMP Pro 19(およびJMP Student Edition 19)にて初めて実装されました。
上記2つのような事情が私どもにはあるのですが,どうにか何とかぎりぎり間に合ったようで良かったです。今後ともよろしくお願いいたします。
Shintaro1120
yusuke_ono 様
とんでもございません。
いつも大変ご丁寧な対応をしていただきまして誠にありがとうございます。
あとはJMP Student Edition 19を使用して解析するのみです(それが今の私にとって一番の課題ではありますが)。
引き続きご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
Shintaro1120
いつも大変お世話になっております。
先日JMP Pro 19がリリースされましたが、
以前ご教示いただきましたとおり、
これによりJMPのみで修正ポアソン回帰を実装できるようになったのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
お問い合わせありがとうございます。
はい。修正Poisson回帰は,JMP Pro 19の「モデルのあてはめ」における「一般化線形混合モデル」手法で行えるようになりました。添付のPDF文書において,その実行方法をまとめました。JMP Pro 19が入手できましたら,ぜひともお試しください。
添付のデータテーブルにおける「修正Poisson回帰」テーブルスクリプトを実行すると,修正Poisson回帰が実行されます。
具体的なメニュー操作については,添付のPDFファイルをご覧ください。予め0,1の指示変数を用意しておいて,Poisson分布を選択して[サンドイッチ分散による標準誤差]を選び,得られたパラメータ推定値を指数変換すると,リスク比に関する推測が修正Poisson回帰により行えます。
注意:JMP Student Editionは,現在(2025年10月5日)バージョン18のみの提供となっています。もしもJMP Student Editionをお使いの場合には,バージョン19が提供されるまでいましばらくお待ちください。
