How to save the benchmarks window to the data table ?
Hi !
Thanks to this script I generate à window of BenchMarks on jmp and I would like to save it to the data table ( like if I was doing "save script to data table") The problem is that the end of my script doesn't work !!
// Ouvrir la table de données
dt = Open(fichier1);
// Initialiser une liste pour stocker les noms des colonnes avec la note "INGOT CHARACTERISTICS"
cols_with_note = {};
// Parcourir chaque colonne de la table par index
For(i = 1, i <= N Cols(dt), i++,
	col = Column(dt, i);
// Vérifier si la colonne a une note "INGOT CHARACTERISTICS"
	If(col << Get Property("Notes") == "INGOT CHARACTERISTICS",
// Ajouter le nom de la colonne à la liste
		Insert Into(cols_with_note, col << Get Name)
Print(
	"Colonnes avec notes trouvées pour la famille " || "INGOT CHARACTERISTICS" || " : " ||
	Char(cols_with_note) || "\n"
// Créer une nouvelle fenêtre pour regrouper tous les graphiques
report_window = New Window("BenchMarks_Ingot_Characteristics",
	V List Box(
		Fit Group(
			For(i = 1, i <= N Items(cols_with_note), i++,
				col_name = cols_with_note[i];
// Ajouter le graphique Oneway au Fit Group
				Oneway(
					Y(Column(dt, col_name)),
					X(Column(dt, selection)),
					Quantiles(1),
					Means and Std Dev(1),
					Box Plots(1),
					Mean Error Bars(1),
					Std Dev Lines(1),
					X Axis Proportional(0),
					Grand Mean(0),
						Dispatch({}, "Oneway Plot", FrameBox,
							{DispatchSeg(
								Box Plot Seg(1),
								{Confidence Diamond(0), Shortest Half Bracket(0),
								Line Color("Red")}
// Enregistrer la fenêtre dans le fichier de données
report_window << Save Script to Data Table(
	dt, // Spécifie la table de données
	"BenchMarks_Ingot_Characteristics", // Nom de la fenêtre pour enregistrer
Edit 2024-08-12 jthi, Added JSL formatting
18 REPLIES 18
Re: How to save the benchmarks window to the data table ?
When you post JSL code to JMP Community, please utilize JSL formatting. You can add it with
jthi_0-1723476660559.png.
On your question, which JMP version are you using?
Here are two options which might work for you. Option 2 is usually easier to use but the script it creates is more difficult to modify in the table
dt = Open("$SAMPLE_DATA/Semiconductor Capability.jmp");
sel = "SITE";
cols = Left(dt << Get Column Names("Continuous", "String"), 10);
// Option1
ow_expr = EvalExpr(dt << Oneway(
	Y(Eval(Expr(cols))),
	X(Eval(Expr(sel))),
	Quantiles(1),
	Box Plots(1),
	Mean Error Bars(1),
	Std Dev Lines(1),
	Grand Mean(0),
			{DispatchSeg(
				Box Plot Seg(1),
				Line Color("Red")}
Eval(EvalExpr(
	dt << New Script("Plots", Expr(Name Expr(ow_expr)));
dt << Run Script("Plots"); // if you want to leave it open
// Option2
ows = dt << Oneway(
	Y(Eval(cols)),
	X(Eval(sel)),
	Quantiles(1),
	Box Plots(1),
	Mean Error Bars(1),
	Std Dev Lines(1),
	Grand Mean(0),
			{DispatchSeg(
				Box Plot Seg(1),
				Line Color("Red")}
ows[1] << Save Script for All Objects To Data Table("Plot2");
I made a loop to have all my benchmarks in one Fit Group and I would like to save all this Fit Group in one window, the script you sent me did not works for me
What is wrong with the script I provided you with? You didn't tell me which JMP version you are using so that might not work for all JMP version (I have only access top JMP17 and JMP18).
It didn’t register the benchmarks in my fichier1 don’t know why
I use jmp 16
Jarmo,
I ran your script in JMP 16 and both options worked as expected, saving the scripts to the original data table.
Moreover the script you send me doesn’t incluse the loop
If loop isn't necessary (might be with JMP16) why would you use one? For with my previous scripts you get results like this (in JMP18)
