Hi !
Thanks to this script I generate à window of BenchMarks on jmp and I would like to save it to the data table ( like if I was doing "save script to data table") The problem is that the end of my script doesn't work !!
// Ouvrir la table de données
dt = Open(fichier1);
// Initialiser une liste pour stocker les noms des colonnes avec la note "INGOT CHARACTERISTICS"
cols_with_note = {};
// Parcourir chaque colonne de la table par index
For(i = 1, i <= N Cols(dt), i++,
	col = Column(dt, i);
// Vérifier si la colonne a une note "INGOT CHARACTERISTICS"
	If(col << Get Property("Notes") == "INGOT CHARACTERISTICS",
// Ajouter le nom de la colonne à la liste
		Insert Into(cols_with_note, col << Get Name)
Print(
	"Colonnes avec notes trouvées pour la famille " || "INGOT CHARACTERISTICS" || " : " ||
	Char(cols_with_note) || "\n"
// Créer une nouvelle fenêtre pour regrouper tous les graphiques
report_window = New Window("BenchMarks_Ingot_Characteristics",
	V List Box(
		Fit Group(
			For(i = 1, i <= N Items(cols_with_note), i++,
				col_name = cols_with_note[i];
// Ajouter le graphique Oneway au Fit Group
				Oneway(
					Y(Column(dt, col_name)),
					X(Column(dt, selection)),
					Quantiles(1),
					Means and Std Dev(1),
					Box Plots(1),
					Mean Error Bars(1),
					Std Dev Lines(1),
					X Axis Proportional(0),
					Grand Mean(0),
						Dispatch({}, "Oneway Plot", FrameBox,
							{DispatchSeg(
								Box Plot Seg(1),
								{Confidence Diamond(0), Shortest Half Bracket(0),
								Line Color("Red")}
// Enregistrer la fenêtre dans le fichier de données
report_window << Save Script to Data Table(
	dt, // Spécifie la table de données
	"BenchMarks_Ingot_Characteristics", // Nom de la fenêtre pour enregistrer
Edit 2024-08-12 jthi, Added JSL formatting
