정우영 교수님. 여기서 또 뵙네요.
문의주신 Nagelkerke R Square 값은 일반 Logistic Regression에서 보실 수 있는 output은 아닙니다. 그리고 JMP Version의 차이라기 보단, 그 기능자체가 JMP Pro(Generalized Linear Models)에서만 제공되는 기능입니다.
그리고, 사용법 외 결과물 해석 등에 관련된 자료나 동영상 안내를 말씀해 주셨는데요.
우선 아래 링크의 pdf 파일(Fitting Linear Models)을 보시면 JMP 사용법 뿐 아니라 결과물 해석 등도 함께 확인하실 수 있습니다. pdf 파일에서 교수님께서 말씀해 주신 Nagelkerke R Square 관련 내용도 확인하실 수 있습니다.
그리고, JMP 홈페이지의 관련 내용들, 특히 사례를 보시면 JMP 실행 방법 외 결과물 해석 등에 대한 내용, 관련된 통계이론에 대한 설명 등을 확인하실 수 있습니다.
Logistic Regression Models
위 링크(구글에서 "JMP & logistic regression"으로 검색하시면 쉽게 찾으실 수 있는 웹페이지입니다)에 들어가 보시면 아래와 같은 여러 메뉴, 그리고 사례(example), 통계이론 등을 확인하실 수 있습니다.
추가로 동영상 또한 구글링해서 찾아보실 수 있습니다. 아래 링크는 제가 "jmp + logistic regression"을 키워드로 동영상 검색한 결과입니다.
Google Search Result
도움이 되셨을까요?
감사합니다.
