Korea JMP Users Group | 한국 JMP 사용자 모임
wychung
Level II
Logistic regression
문의 드립니다
JMP 에서 multiple logistic regression analysis를 하면
 H-L test  결과나 Nagelkerke R2 값은 제시해 주지 않는가요?
1 ACCEPTED SOLUTION
Accepted Solutions
Re: Logistic regression
정우영 교수님. 여기서 또 뵙네요.
문의주신 Nagelkerke R Square 값은 일반 Logistic Regression에서 보실 수 있는 output은 아닙니다. 그리고 JMP Version의 차이라기 보단, 그 기능자체가 JMP Pro(Generalized Linear Models)에서만 제공되는 기능입니다.
그리고, 사용법 외 결과물 해석 등에 관련된 자료나 동영상 안내를 말씀해 주셨는데요.
우선 아래 링크의 pdf 파일(Fitting Linear Models)을 보시면 JMP 사용법 뿐 아니라 결과물 해석 등도 함께 확인하실 수 있습니다. pdf 파일에서 교수님께서 말씀해 주신 Nagelkerke R Square 관련 내용도 확인하실 수 있습니다.
그리고, JMP 홈페이지의 관련 내용들, 특히 사례를 보시면 JMP 실행 방법 외 결과물 해석 등에 대한 내용, 관련된 통계이론에 대한 설명 등을 확인하실 수 있습니다.
Logistic Regression Models
위 링크(구글에서 "JMP & logistic regression"으로 검색하시면 쉽게 찾으실 수 있는 웹페이지입니다)에 들어가 보시면 아래와 같은 여러 메뉴, 그리고 사례(example), 통계이론 등을 확인하실 수 있습니다.
추가로 동영상 또한 구글링해서 찾아보실 수 있습니다. 아래 링크는 제가 "jmp + logistic regression"을 키워드로 동영상 검색한 결과입니다.
Google Search Result
도움이 되셨을까요?
감사합니다.
3 REPLIES 3
IkjuShin
안녕하세요
회귀 모델 추정 후 나오는 결과 중에서 Generalized RSquare 값이
 말씀하신 Nagelkerke RSquare 값입니다.
아래 Help / Books의 해당 내용입니다
Generalized RSquare ;
A measure that can be applied to general regression models. It is
based on the likelihood function L and is scaled to have a maximum value of 1. The value
is 1 for a perfect model, and 0 for a model no better than a constant model. The
Generalized RSquare measure simplifies to the traditional RSquare for continuous normal
responses in the standard least squares setting. Generalized RSquare is also known as the
Nagelkerke or Craig and Uhler R2, which is a normalized version of Cox and Snell’s
pseudo R2
wychung
Level II
답변 감사 합니다
제 JMP 는 ver 12.0 이라 그런지 Generalized R2는 안 보이네요.
결과물 해석에 관련한 이해를 돕는 교재나 동영상 강의가 있나요?
대부분 software run 시키기까지의 과정만 알려 주는 교재들이네요
정우영 교수님. 여기서 또 뵙네요.
도움이 되셨을까요?
감사합니다.
