wychung
AUC curve 결과물 해석
JMP에서 AUC 값의 standard error와 AUC =0.5 귀무가설 검정에 대한 p value는 어디서 찾아 내어야 하는지요 ?
JONGSEON
Re: AUC curve 결과물 해석
결론부터 얘기하면 JMP 내에서는 AUC에 대한 p값을 출력하지 않습니다.
다만 Script를 통해 산출할 수 있는 방법이 있습니다.
이러한 방법은 JMP Pro에서만 작동됩니다.
설명이 매우 길기때문에 다음 게시글을 참고하시기 바랍니다.
https://community.jmp.com/t5/Discussions/How-do-I-generate-an-AUC-p-value/td-p/52041
JONGSEON
