JMP Knowledge Base
JMP macOS版の全てのシステムおよび構成ファイルを完全に削除する方法
背景
システムから全てのJMPのファイルを削除することが必要な場合があります。 macOSシステムから全てのJMPのシステムおよび構成ファイルを完全に削除するには、以下の手順に従ってください。
注意: 以下の手順には完全な管理者権限が必要になります。もしコンピュータの完全な管理者権限を持っていない場合、ご所属の組織のIT部門の支援が必要になります。
手順
JMPアプリケーションの削除
  1. Finderで、[移動]→[アプリケーション]を選択します。
  2. アプリケーションフォルダにある全てのJMPアプリケーションを見つけ、それらをごみ箱にドラッグします(この操作を完了するには、パスワード入力が必要な場合があります)。
JMPユーザーカスタマイズデータの削除
  1. Finderで、[移動]→[フォルダへ移動]を選択します。
  2. ~/Libraryと入力し、Enterキーを押します。
  3. そのユーザーのフォルダで、Application Supportフォルダを開きます。
  4. JMPフォルダを選択し、それをごみ箱にドラッグします(この操作を完了するには、パスワード入力が必要な場合があります)。
  5. ~/Libraryに移動して戻ります。
  6. Preferencesフォルダを開きます。
  7. 全ての”com.sas.jmp”ファイルを見つけ、それらをごみ箱にドラッグします。
    少なくともcom.sas.jmp.plistファイルが存在するはずです。もしかすると2つ以上のファイルがあるかもしれません。
JMPグローバルカスタマイズデータの削除
  2. /Libraryと入力し、Enterキーを押します。
  3. そのシステムライブラリフォルダで、Application Supportフォルダを開きます。
  5. ごみ箱を空にします。
これで全てのJMPのシステムおよび構成ファイルがmacOSシステムから削除されます。
注: このFAQは下記JMP Noteの内容をもとにしています。
JMP Note 678317 - How to completely remove all JMP system and configuration files from macOS
Details
