JMP Knowledge Base
JMP Windows版の全てのシステムおよび構成ファイルを完全に削除する方法
背景
システムから全てのJMPのファイルを削除することが必要な場合があります。 Windowsシステムから全てのJMPのシステムおよび構成ファイルを完全に削除するには、以下の手順に従ってください。
注意: 以下の手順には完全な管理者権限が必要になります。もしコンピュータの完全な管理者権限を持っていない場合、ご所属の組織のIT部門の支援が必要になります。
手順
JMPのアンインストール
  1. コントロールパネルに移動します。
  2. 「プログラム」のカテゴリから「プログラムのアンインストール」を選択します(表示方法が「アイコン」の場合、「プログラムと機能」を選択します)。
  3. システム上の全てのバージョンのJMPを見つけ、それらをアンインストールします。全てのJMPのプログラムがアンインストールされたら、コンピュータを再起動します。
JMP Programフォルダの削除
  1. Windowsに再度ログインし、C:\Program Files\SAS\ に移動します。
        注)JMP 18以降の場合 C:\Program Files\JMP に移動します。
  2. 全ての“JMP”および”JMPPRO”フォルダを見つけ、それらを削除します。
JMPのカスタマイズされたデータの削除
  1. WindowsキーとRキーを同時に押し、「ファイル名を指定して実行」を開きます。
  2. 「ファイル名を指定して実行」で、%appdata%と入力しEnterキーを押します。
    この操作は、現在のユーザーのApplication Data Roamingフォルダ(appdata/roaming)を開きます。 2人以上のユーザーがこのシステムでJMPを使用している場合、各ユーザーのApplication Data Roamingフォルダに移動する必要があります。 AppDataフォルダは隠しフォルダのため、表示する場合は設定が必要です。 隠しフォルダであるシステムフォルダの表示方法に関しては、以下のMicrosoft社の文書をご参照ください。
  3. AppData RoamingフォルダでSASフォルダを開き、全ての”JMP”および”JMPPro”フォルダを見つけ、それらを削除します。
        注)JMP 18以降の場合、 AppData RoamingフォルダでJMPフォルダを開きます。
JMP ProgramDataフォルダの削除
  2. 「ファイル名を指定して実行」で、%programdata%と入力しEnterキーを押します。
  3. ProgramDataフォルダで、SASフォルダを開きます。
        注)JMP 18以降の場合 ProgramDataフォルダでJMPフォルダを開きます。
  4. SASフォルダ(もしくはJMPフォルダ)で、全ての“JMP”および”JMPPRO”フォルダを見つけ、それらを削除します。
これで全てのJMPのシステムおよび構成ファイルがWindowsシステムから削除されます。
注: このFAQは下記JMP Noteの内容をもとにしています。
JMP Note 678321 - How to completely remove all system and configuration files from JMP for Windows
Details
