キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
JMP Knowledge Base
言語を選択 翻訳バーを非表示
JMPユーザー承認ガイド
概要
このガイドでは、ソフトウェア管理者がJMP 18以降のバージョンを使用するユーザーを承認、管理するための手順を説明します。 18.0より前のバージョンのJMPを使用する場合、使用するバージョンのデプロイメントガイドをご参照ください。 このガイドでは、JMP、JMP Pro、JMP Clinicalを指す用語としてJMPを使用します。
ユーザーの管理
JMP 18から、ユーザーはメールアドレスにより承認されなければなりません (※「承認」とは、ソフトウェア管理者がMy JMPからユーザーのメールアドレスを事前に登録することを意味します)。 管理者は、My JMPでメールアドレスにより承認するユーザーのリストを管理します。 ユーザーはPCでの初回のJMP起動時に、自分のメールアドレスを確認してJMPを検証するように促されます。 手順については、 「ユーザーの管理方法」 をご参照ください。
ソフトウェア管理者としてJMPをダウンロード
ソフトウェア管理者は、 Your JMP Software is available という件名の通知メールを受け取り、 JMPにアクセスするためにMy JMPへ誘導されます。手順については、 「JMPのダウンロード方法 − ソフトウェア管理者用」 をご参照ください。
ユーザーのJMPへのアクセス方法
ソフトウェア管理者がユーザーのメールアドレスを承認後、各ユーザーの承認されたメールアドレスに対して、 JMP Statistical Discovery LLC info@jmp.com )から、 そのユーザーがJMPへのアクセスを許可されたことを通知するメールが自動的に送信されます。 そのメールには、ソフトウェア管理者の名前と JMPをダウンロードする方法 が含まれています。
JMPをダウンロードし、インストールした後の詳細については、 「初回のJMPの起動」 をご参照ください。
注: このFAQは下記の内容をもとに作成しています。 また、2025年10月時点の情報をもとに作成されています。ガイド中の手順や文言は今後変更される可能性があります。
Details
おすすめの記事
