Möglichkeit zum Hinzufügen benutzerdefinierter Voreinstellungen im Formatmuster
☐ cooles neues Feature
☐ könnte vielen Benutzern helfen!
☐ behebt einen „Bug“
☑ schön zu haben
☐ niemand braucht es
Was hat Sie zu dieser Wunschliste inspiriert?
Es ist großartig, dass es im Dialogfeld „Formatmuster “ eine Liste mit „integrierten“ Voreinstellungen gibt.
Leider verwenden einige unserer Dateien 2–3 zusätzliche Formate, die nicht in der Liste enthalten sind.
Welche Verbesserung würden Sie gerne sehen?
Bitte geben Sie in der Liste der Voreinstellungen die Option an, das aktuelle Muster als „benutzerdefiniert“ zu speichern.
Warum ist diese Idee wichtig?
Wenn ein Benutzer einmal auf ein Formatmuster stößt, das nicht in der Liste enthalten ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er es immer wieder sieht – insbesondere beim Laden des gleichen Datentyps.
Dann könnte es sehr hilfreich sein, wenn der Benutzer die speziellen Muster beim ersten Auffinden und bei allen weiteren Gelegenheiten angeben könnte: Wählen Sie einfach das gespeicherte Muster aus der Liste aus.
mehr Wünsche von
Dieser Beitrag wurde ursprünglich in English (US) geschrieben und wurde zu Ihrer Bequemlichkeit übersetzt. Wenn Sie antworten, wird es auch in English (US) übersetzt.
