FDE 복합 파형 요약
병렬 데이터 레인에서 파형 분석이 수행되고 있습니다.Functional DOE Analysis 옵션을 선택하면 각 데이터 레인에 대해 두 개의 곡선이 생성됩니다.첫 번째는 평균 곡선이고 두 번째는 경사진 선입니다.정말 좋아요!각 데이터 레인에 대해 동일한 곡선을 서로 나란히(또는 위/아래) 표시하는 또 다른 요약 옵션이 좋은 기능이 될 것이라고 생각합니다.나는 "동일한" 데이터 레인이 동일하지 않다는 사실을 발견했으며, 테스트 수율 문제를 해결하는 동안 데이터 레인 간 차이를 쉽게 보는 것이 도움이 됩니다.내 해결 방법은 썸네일 플롯을 복사하여 별도의 문서에 붙여넣는 것입니다.
다음은 단 하나의 데이터 레인의 예입니다.각 데이터 레인에 대해 이와 같은 여러 플롯을 나란히 보고 싶습니다.
JMP Pro 17.2.0 사용
원래 English (US) 로 작성된 이 게시물은 귀하의 편의를 위해 번역되었습니다. 답장을 보내면 English (US) 로 다시 번역됩니다.
