为脚本编辑器添加更多快捷方式
Status:
Acknowledged
Submitted by
jthi
on
12-18-2022
04:09 AM
作为代码编辑器,JMP 的脚本编辑器缺乏很多功能,其中之一是一些相当基本的快捷方式,这些快捷方式使编写脚本变得更快(当您习惯它们时更容易),并且这些快捷方式大多数情况下无需使用鼠标即可工作。
以下是我很快想到的一些建议(所有这些的快捷方式应该易于用户配置):
打开脚本索引的搜索栏
- 这应该会打开与“快速打开”类似的搜索窗口
打开当前功能的脚本索引,这已经被建议但在交付时关闭,但这个新的快捷方式需要使用鼠标。
切割线
复制行
上/下移动线
向上/向下复制行
自动完成变量名称(可能已经建议)
与当前有效命令类似的方式 (Ctrl+Space)
或者提供建议,用户可以按 Enter 键填写
- 这可以以与 SAS 类似的方式扩展到功能,您可以通过首选项控制它的工作方式
- 这些已经存在,但已分为两个不同的快捷方式而不是切换。 我不知道如何使用键盘使用这些或如何在 JMP 菜单编辑器中设置它们,因为我不知道这些的内置命令并且它们不可见(我是否必须使用 Main 来构建它们)菜单(””)?)
切换行注释
切换块评论
可以找到更多可能的快捷方式,例如Visual Studio Codes 键盘快捷键列表
This post originally written in English (US) has been computer translated for you. When you reply, it will also be translated back to English (US).
1 Comment
