JMP Knowledge Base
[JMP 6, JMP 7] インストールの際、途中の「SAS OLE DB Solution」の画面で止まる
このような現象は、ウィルスチェックのソフトが動作しているときに発生する可能性があります。
ウィルスチェック等の常駐ソフト、その他の起動しているアプリケーションを終了させてから、再インストールしてください。
インストール自体ができない場合は、 in101 の「インストールが途中で止まってしまい、強制終了したなど正常に完了していなかった場合」を参照し、該当のフォルダを削除した後、インストールを行なってください。
常駐ソフト等を終了して試しても正しくインストールできない場合は、インストールの際にセットアップタイプで「カスタム」を選択し、コンポーネントの選択で、「SAS Local Data Provider 9.1」のチェックをはずしてからインストールをお試しください。
SAS Local Data Provider は追加インストールすることができます。JMP 6、JMP 7どちらの場合も、CD-ROMのファイル E:\JMP\Bundles\sasoledb\setup.exe (E:をCD-ROMドライブとしたとき)を実行してインストーラを起動します。
Details
