JMP Knowledge Base
使用状況に関する情報の匿名での収集に関する同意の変更方法
概要
初回のJMPの起動の際に、以下の「製品改善のための協力依頼」の画面で「はい、承認します。」をクリックした場合、使用状況に関するデータの匿名での収集に同意したことになります。
この同意に関しては、後で変更し、使用状況に関するデータの匿名での収集をしないようにすることが可能です。その手順については以下をご参照ください。
手順
1. JMPを起動します(※JMP ProやJMP Student Editionをお使いの場合も同様に起動し、以降の手順に沿って進めます)。
2. Windows版の場合はメニューの[ファイル] > [環境設定]、Mac版の場合はメニューの[JMP] > [設定]を選択します。
3. 「環境設定」のウィンドウの左側のリストで「プライバシー」を選択します。
4. 右側の「JMPの改善に役立つ使用状況の説明を匿名で送信します。」のチェックボックス内のチェックを解除し、[OK]をクリックします。
Details
Products JMP JMP Pro JMP Student Edition
