En este video, vera lo fácil que es generar gráficos dinámicos e interactivos en JMP. Los paneles de información ofrecen una forma fácil de compartir los resultados interactivos con otros usuarios de JMP y también con personas que no tienen acceso a JMP.
Si aún no ha utilizado JMP, lo invitamos a descargar la versión de prueba gratuita de 30 días del software para que pueda probarlo usted mismo: Descargar la prueba de JMP | JMP
Gráficos y características presentadas en este video:
Bueno saber: Hay muchas acciones que se pueden tomar con las filas seleccionadas en un filtro de datos. Las filas seleccionadas como parte de los filtros de datos se pueden Excluir de los análisis y cálculos, Ocultar para que no se presenten en los gráficos, o se pueden Ocultar y Excluir en solo un paso con las opciones mostradas abajo, en el menú Filas. La opción Inversa en el filtro de datos le permite invertir la selección, y seleccionar las filas que no se seleccionaron con el criterio establecido en el filtro.
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
