The Discovery Summit 2025 Call for Content is open! Submit an abstract today to present at our premier analytics conference.
See how to use to use Text Explorer to glean valuable information from text data at April 25 webinar.
View Original Published Thread
jmp Add In sur Excel
Marc_Ferrazzi
Level I
Bonjour,
Je ne dispose toujours pas du Add In jmp sur Excel, malgré plusieurs tentatives d'installation de jmp en selectionnant cette option...est ce que quelqu'un aurait eu le même problème ?
Merci pour votre feedback
7 REPLIES 7
gail_massari
Re: jmp Add In on Excel
Good morning Marc,
What version are you using? Some approaches have been documented, depending on the version of JMP.I looked at jmp.com/fr_fr SUPPORT>Knowledge Base and Frequently Asked Questions (FAQ) (See the picture below).Unfortunately, the instructions are written in English, but if you can't translate, tell me your version of JMP and maybe I can help you.
Gail
undefined
This post originally written in French and has been translated for your convenience. When you reply, it will also be translated back to French .
Re: jmp Add In sur Excel
Bonjour Gail, j'ai la version 13.2.1.
Je suis déjà allé dans la FAQs et j'ai appliqué la solution proposée pour cette version mais toujours pas de Add In jmp dans Excel...
gail_massari
Bon, si vous avez supprimer puis réinstaller JMP, je vais demander une solution de Tech Support ici aux Etats Unis.  Ils ont besoin de votre Site ID.
Je vais quand même me renseigner auprès de mes collègues qui ont une license jmp pour savoir s'ils ont le même problème.
Bonjour,
Le support technique a du prendre contact avec vous pour vérifier votre installation.
Bonne journée,
Florence
Françoise
Level V
bjr,
j'ai eu le même pb avec la même version que vous.
La solution du support était de réinstaller JMP.
Mais celà n' a jamais fonctionné donc je fais sans l'Add in.
cdlt
Bonjour Francoise,
Cet Add In est quand même bien pratique et il est dommage de s'en passer.
Je confirme, réinitialiser jmp ne résoud pas le problème.
Pour y arriver, je suis allé dans Excel\Options\Complements et là je me suis apercu que les modules de jmp qui gérent le Add In étaient déclarés dans la liste des compléments inactifs. Pourquoi ? je n'en sais rien mais il a suffi de les déclarer en "actifs" pour récupérer le Add In. Voilà j'espère que ça vous aidera.
