キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
Groupe francophone des utilisateurs de JMP
言語を選択 翻訳バーを非表示
Florent_M
Utilisation de l’explorateur de texte JMP Pro pour améliorer la veille brevet
La veille brevet est une activité primordiale pour le développement de nouvelle technologie. Seul des experts peuvent analyser les brevets concurrents et chaque brevet expertisé prend beaucoup de temps. Malgré la performance toujours croissante des moteurs de recherche, il est difficile de cibler
uniquement des brevets pertinents. Grâce à l'explorateur de texte de JMP Pro, il est possible de construire un modèle prédictif qui prédire si un brevet est pertinent. Ce modèle utilise le texte du titre, du résumé et des revendication. L'apprentissage du modèle se base sur les notations fournies par l'expert sur un échantillon de brevets déjà expertisés. Ensuite, on fournit au modèle une base de données élargie de brevets. Il est alors possible de prédire la pertinence d'un brevet très efficacement. L'expert peut ainsi se focaliser sur les quelques brevets d'intérêts.
(マイビデオを表示)
0件の返信0
