German, Swiss, Austrian JMP Users Group
hogi
Level XIII
JMP19 -- JMP Wishlist
Wünsche/Themen die während des User-Treffens diskutiert wurden:
#DACH2025
3 REPLIES 3
hogi
Level XIII
Re: JMP19 -- JMP Wishlist
Hier ist die Liste mit den "tiny Traps": Tiny Traps in Jmp and JSL
Falls jemand noch einen Bug kennt, bitte dem Link folgen und dort posten. Dann füge ich das Thema in die Liste ein.
Erfreulicherweise wurde seit entstehen des Posts schon viele der Low-Prio-Themen angegangen - siehe zweite Liste mit gelösten Problemen.
"große Traps" findet ihr hier: Caution: Places where Jmp does something unexpected
Da geht es nicht um Bugs (auf gar keinen Fall!),  sondern um Wissenslücken der User, die zusammen mit einem speziellen Vorgehen von JMP zu einem zeitraubenden oder nervigen Verhalten führen - bzw. sogar zu gefährlich fehlerhaften Ergebnissen.
hogi
Level XIII
Community Post: Some Tricks with Parallel Y Axes
Neben den neu hinzugekommenen multiplen Y-Achsen
- falls jemand auch eine sekundäre X-Achse braucht, so wie in:
... dann bitte hier voten:
Secondary x-axis in Graph Builder
hogi
Level XIII
Noch ein Thema das im Meeting angesprochen wurde: Achsenunterbrechungen
Add easily configurable axis breaks to the Graph Builder
bzw:
Broken axis in graph builder
