hcarr01
script
Bonjour à tous,
Dans une base de données, je cherche à retrouver une valeur dans une colonne et garder en mémoire l’indice de la ligne dans une variable. Ensuite, avec cet indice, je fais des modifications sur une autre colonne.
Mon script fonctionne quand je l’intègre dans la base de données mais pas quand je créé un script indépendant.
Voici la table et la script que j’utilise :
dt3 = current data table();
C = Loc(dt3[Row(), "X_1"], "V1_12");
show(C);
Merci pour votre aide.
Re: script
At least you have incorrect column name in your provided script. Also depending on how you are using your script, you might have to change Row() into something else
C = Loc(dt3[0, "X__1"], "V1_12");
show(C);
