Françoise
probleme pour afficher la légende
bonjour,
j'ai une légende en bas d'un graphique mais tout ne s'affiche pas.
voir fichiers joints.
comment faire pour avoir la légende complète?
cordialementprobleme légende.PNGparamètres légende 1.PNGparamètres légende  2.PNG
Re: probleme pour afficher la légende
Hi @Françoise, could you attach a data table with a script for the graph attached? This might help us better understand what you are asking for.
It looks like there could be a row change within the value which is being shown in Legend Box -> it won't fit
dt = New Table("Untitled",
	Add Rows(3),
	Compress File When Saved(1),
	New Column("Column 1", Character, "Nominal", Set Values({"aaa
aaa", "bbb", "ccc
ccc
ccc"})),
	New Column("Column 2", Numeric, "Continuous", Format("Best", 12), Set Values([1, 2, 3])),
	New Column("Column 3", Numeric, "Continuous", Format("Best", 12), Set Values([2, 4, 6]))
gb = dt << Graph Builder(
	Size(518, 454),
	Show Control Panel(0),
	Legend Position("Bottom"),
	Variables(X(:Column 2), Y(:Column 3), Overlay(:Column 1)),
	Elements(Points(X, Y, Legend(17)), Smoother(X, Y, Legend(18)))
