Françoise
problème avec HTML
bonjour,
quand je publie en HTML, les loyennes ne sont pas bien placées.
c'est très ennuyeux. Bug?
Re: problème avec HTML
Hi @Françoise ,
I would be happy to take a look if you can share a few details -  the version of JMP you are using, a data set and script that can be used to reproduce the issue.
Thanks,
~John
Françoise
si j'utilise la courbe lissée, je n'ai pas ce broblème.
Phil_Kay
I think it would be a good idea to check this with JMP Technical Support (email: [email protected]). If you can share representative example data with them, that will really help.
Hi @Françoise ,
Thanks,
~John
Françoise
Hi John,
j'ai testé avec 16.2 et 17.0= mêmes résultats.
j'utilise Fichier/publier/publier dans le fichier.
la courbe correspondant à la moyenne n'est pas bien positionnée dans la version HTML
la courbe lissée est bien positionnée en HTML
comment vous envoyer les données?
cordialement
You should be able to drag and drop or browse to attach files in a reply here. If you would prefer sending more privately, please try sending them in direct message in the JMP User Community or send files to technical support and ask them to forward them to me.
Thanks,
~John
