Françoise
constructeur de graphique
bonjour,
j'ai un graphique avec 2 années et /mois pour 2 classes.
la couleur est fonction de la classe (voir légende).
comment faire si on veut modifier aussi la couleur selon l'année. par exemple: avoir des couleurs plus claires pour 2025 et plus foncées pour 2026.
ce qui veut dire que la couleur est paramétré par  la variable de la légende et aussi par une seconde variable.
est-ce possible? quelle solution?
Re: constructeur de graphique
You can do this at least with Value Color column property
Then with Forced Values you could add label
And if you wish to use Mosaic plot, you can add both columns to your Y-axis and then modify from legend
Françoise
hi,
thanks.
I've choosen the solution with mosaic.
best regards
